  • 2432查看
天气变冷快换防冻液 专家教您DIY换新液
    发表于 19-11-2007 20:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    去年一个冬天的早晨,车主孙先生仍像往常一样开车上班,在发动汽车时,突然听见发动机传出“咔、咔”的噪声,无法启动。随后,经4S店的工作人员检修后得知由于汽车没有及时更换发动机和水箱内的防冻液,发动机的缸体和水箱均被冻裂。不起眼的防冻液让孙先生损失不小。
        今年,孙先生吃一堑,长一智,眼看着天气渐渐凉了,早晚温差大,一旦冷空气来临,气温骤降,去年的惨状今年不能再重演,防冻液一定记着及时更换。别看防冻液在养车开销中不算大,却关系着驾驶安全和发动机寿命,何况换防冻液这种小事情,自己也可以轻松操作呢!
        在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看个个管道有误泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
    发表于 31-3-2008 12:07:07 | 显示全部楼层
    南方应该没事
    发表于 29-5-2008 16:39:40 | 显示全部楼层
    1.举例说明了防冻液的重要性;2.自己动手换的话,需要注意的事项。
    发表于 3-6-2008 15:37:46 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    一楼的好像对这个问题描述的不是很清楚啊,它是因为没有用防冻液把水箱和缸体冻烂拉 ?还是由于买了假的防冻液????还是??????
    GMT+8, 24-12-2024 07:43 , Processed in 0.300817 second(s), 27 queries .
