  • 3572查看
奥迪汽车供油不足故障检修2例
发表于 10-11-2007 13:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障现象:
  奥迪100(德国5缸K系列发动机)汽车,发动机起动正常,行驶2~4公里后,发动机的转速不能提高。
  检修实例1、分别检查了气缸压力、汽油压力、点火正时、分电器等均属正常。后解体分配阀,发现主阀体工作面已擦伤。借一分配阀换上试车,故障排除。
  换新分配阀总成(因其喷油嘴与原车不一样,将原车的喷油嘴连接螺纹M12×1.25新的油管接头螺纹M10×1)装复后试车,效果极佳。
  检修实例2、奥迪100型轿车故障是汽油泵发出嗡嗡的叫声后,出现加不上油现象,换新点火线圈后,发动机运转正常,但出厂后故障依旧。
  为排除汽油泵的嗡嗡叫声,从后备箱上盖检查孔将汽油泵取出后,发现汽油泵过滤网已被赃物堵塞3/4。汽油泵嗡嗡叫声是因阻塞油泵被抽成真空所引起。彻底清洗汽油泵和油箱后,故障排除。
发表于 18-4-2008 17:31:15 | 显示全部楼层
汽油泵堵塞是很容易疏忽的问题
发表于 21-9-2008 23:33:10 | 显示全部楼层
都是很常见的故障
发表于 8-10-2008 21:05:41 | 显示全部楼层
车子太垃圾了
GMT+8, 25-12-2024 21:59 , Processed in 0.289375 second(s), 27 queries .
