  • 5700查看
发动机活塞设计
发表于 8-11-2007 08:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机活塞设计程序:
输入数据:
发动机总体方案确定的基本结构参数:缸筒直径、缸体高度、连杆长度、冲程、压缩比、燃烧室容积等,作为活塞的概念设计所需的数据。
活塞方案设计及布置的开发程序:
 压缩高度:压缩高度是活塞非常重要的结构尺寸,从发动机紧凑角度出发,该值尽可能缩小,已成为现代活塞设计的一个重要原则,但它又受到活塞环布置、活塞顶厚度、顶部凹坑和气门窝深度等限制,必须统筹兼顾,防止顾此失彼。其设计值通常为(0.35~0.6)D。
 火力环岸的高度:从降低压缩高度角度出发,希望火力环岸高度尽可能小,而且对降低排放也非常有利,如果该值过小,将使得第一道活塞环温度增高,造成活塞环弹力衰减和活塞环工作表面出现粘结拉伤等故障。火力环岸高度的取值范围是:(0.06~0.08)D,最后通过样机试验考核。
    另外,当活塞顶部有气门窝时,必须充分考虑气门窝与第一道活塞环槽的距离不小于2.5。
 活塞环槽的轴向高度:活塞环槽的轴向高度,随活塞环的轴向高度而定,随着活塞环的新材料和新技术的应用,活塞环的轴向高度,有明显减小的趋势,这对降低压缩高度有利。
 活塞环槽的底径:根据活塞环的径向厚度、环槽的底径圆角、背隙这三者关系,既可求得活塞环槽的底径。
 活塞销直径:根据设计规范并参考相关发动机选定活塞销直径。其设计值通常为(0.25~0.3)D。
 活塞顶部凹坑容积:根据燃烧室容积和单缸排量,通过调整顶部凹坑容积,实现压缩比的设计值。
 气门窝深度:由于VVT系统是气门与活塞干涉的最苛刻情况,原因是凸轮相位变化范围大,气门与活塞间隙能够满足VVT发动机,那么MPFI发动机的间隙就足够了。根据气门系的计算结果,确定了气门与活塞之间干涉的最坏情况:气门凹坑的深度应满足以下间隙:气门与活塞之间的最小间隙为1.5,气门凹坑和气门之间的径向间隙最小为1。
 根据以上结构尺寸,利用UG做3D数模和2D草图。
发表于 29-11-2007 13:09:13 | 显示全部楼层
只是大方向的设计方案,但具体的设计过程怎么做?能更详细一点吗?
发表于 10-12-2007 21:30:04 | 显示全部楼层
你只考虑了结构,怎么能确认其性能是否满足要求呢?
发表于 16-12-2007 11:36:08 | 显示全部楼层
确实是很笼统,不知道哪里能找到更详细的资料。
GMT+8, 3-2-2025 10:08 , Processed in 0.254585 second(s), 28 queries .
