  • 3737查看
Pro/Engineer软件学习经验总结
发表于 7-11-2007 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       D:\\proe2001\\bin下的ptcsetup.bat文件,双击它,proe2001的超级安装就开始了,这个过程跟初次安装proe几乎完全一样,指定license文件、指定pro/help文件的路径及浏览器的路径、指定proe启动的默认工作目录等等,所有的安装参数都可以现在重新指定。安装完毕,在开始〉程序菜单中生成了proe2001的图标,点击它,proe2001可以启动了!
2.        Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单?    答:  菜单 应用程序=》继承。
3.        野火版如何改成中文呢?   答:  在config中把help_translation,dialog_translation,dialog_translation设为yes。在环境变量中加lang=chs。
4.        请问野火中Toroidal bend 该如何操作?  答: insert->高级>Toroidal bend。
5.        将标柱的字体和所有字改大的方法:改配置文件,手动添加:text_height_factor 40 数字越小字越大,呵呵!
6.        我问一个弱弱的问题,如何在野火中通过两条曲线作一个基准平面,按CTRL何SHIFT都没有用!
答: 两条曲线必须保证在一平面,3D曲线是不行的。即使是两条直线,也不一定能作一个基准平面, 因为3点一平面。
7.       menu_translat  (yes, no ) 在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种, yes-使用本地语言  no-使用英语, both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单)。
8.        allow_3d_dimensions 可以为 yes或no ,  用来定义可否在轴侧图上显示尺寸。
9.        在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!
10.     工程圖:model_display_for_new_views設置為no_hiddle,取消隱藏線顯示﹔tol_display為no,decimal_marker為period,為了附合習性,在config.pro中設置選用iso.dtl為工程圖的配置環境。
11.     ang_dim_in_screen yes no (零件、组件、草绘器) 若设置为yen,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示、则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸,如果不可见,系统就会将尺寸移到一个可见的位置。
12.     shaded_postscript_background yes no 指定在作色对象的八文件中,如何处理背景颜色,yes背景与保存视图时的屏幕颜色相同。N0将背景设置为清除。注释;如果线框对象是白色,(它们的缺省颜色)则看不见它们。
13.     set_menu_width整数(范围是8-20)(缺省值=8) 根据所显示的字符控制莱单宽度,缺省为8,并可以在字符8-2O之间指定莱单宽度。对于常规的pro/e莱单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符对象或库文件的唯一名称,那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将光标放在文件名上时,消息窗口中会完整该文件名。
14.     allow_redo_intersections 显示“装配特征”菜单的“重新求交”命令, allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes no
允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、.注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。antu_assembly_with_layoutsb (布局) yes 允许自动装配,no不允许自动装配。
15.     sketcher_new_ui yes no NO 选项可将PROE2001中的菜单显示成旧版(如proe2000i)
16.     dialog_translation,控制这顶级菜单、对话框的中英文显示,no为英文,yes为本地语言。 menu_translation, 控制着菜单的中英文显示。no为英文显示、yes为中文显示both为中英对照。
17.     以前我一直寻找的参数终于找到了,不敢独享: 2button_mouse_mmb_support:yes_no
yes :ctrl+shift+ 左键——旋转
18.     ◆Config.pro设置方法:     选择Utilities>Preferences-->Edit Config(进入编辑状态)/Load Config(加载环境参数)。     注意:在编辑状态时,按下键盘上的F4键将会出来一个对话框,这个对话框中的说明可以提醒你可以输入值的范围。
config.pro存储位置:
    ⑴ Pro的安装目录,\\loadpoint\\text;     ⑵ 用户执行ProE所在的工作目录;     ⑶ 用户的目录下 。◆config.pro执行顺序:     Pro的安装目录\\loadpoint\\text目录下;---->用户执行ProE所在的工作目录下;两者如有重复的环境参数设置,以最后读取的环境设置参数为主。如果想以第一次的为主,可以将config.pro更名为config.sup强制使用这个文件。
19.     prompt_on_exit yes, no 决定在退出Pro/ENGINEER进程时,是否提示保存对象。
20.     在有螺纹的装配图的工程图中显示符合国标的螺纹剖视图, 设置:thread_standard std_iso_imp_assy
21.     在config.pro中设置一个绘图配置文件(*.dtl)的路径(如drawing_setup_file d:\\proe2001\\text\\*.dtl),然后再把dtl文件中的projection_type改为FIRST_ANGLE。
22.     每次启动Pro/E时,系统一般按以下路径找config 1. \\proe2001\\text\\config.sup
2. \\proe2001\\text\\config.pro
3. 启动目录下的 config.pro
23.     默认的二维图比例:DEFAULT_DRAW_SCALE 通常是设定为1:1;
24.     所谓并行工程是设计工程师在进行产品三维零件设计时就考虑模具的成型工艺、影响模具寿命的因素,并进行校对、检查,预先发现设计过程的错误。在初步确立产品的三维模型后,设计、制造及辅助分析部门的多位工程师同时进行模具结构设计、工程详图设计、模具性能辅助分析及数控机床加工指令的编程,而且每一个工程师对产品所做的修改可自动反映到其他工程师那里,大大缩短设计、数控编程的时间。
25.     1.点Utities-->Mapkeys -> NEW-给个名字. 2.点Record,然后點Create-Protruson--Revolve--最好點Stop. 3.Save 到你的啟動目錄下的Config.pro
26.     若在操作中要求几个截面,使用绘图—特征工具—切换截面来做。(混和等)
27.     Pro/Engineer_wildfire中的特征操作:
a)拉伸特征:
拉伸可以实现实体(以下都包括薄件)、曲面。其中实体可以进行切除;薄件中的三个厚度方向由同一个方向按钮依次控制。
b)旋转特征:
与拉伸同理。注意必须有中心线作为旋转轴。
c)扫描特征:
扫描先画轨迹线,再画截面形状。软件自动会捕捉扫描起点平面。
d)混合特征:
(平行)要求有两个或多个截面来生成特征,注意截面的形状与混合选项的差异将造成混合特征的变化。截面的互换步骤如:草绘特征工具互换剖面。
(旋转)所产生的混合特征将会依照所定义的坐标系围绕Y轴旋转。
(一般)它与旋转类似,但使用时系统要求依照坐标系X、Y、Z  3轴输入旋转角度数值。
混合的截面互换系统会自动切换。注意每个截面的图原数要求相等。
e)扫描混合特征:
扫描和混合特征的综合。
f) 螺旋扫描特征:
螺旋线与扫描的综合(在扫描中加入了螺旋轨迹线控制)。
g)边界混合特征:
利用空间的曲线进行边界拟和成曲面。可以用[草绘的基准曲线工具]画曲线。
h)可变截面扫描特征:
     还没搞懂?
i )造型特征:
j )扭曲特征:
28.Pro/Engineer 中曲面G1与G2连续....     Gn 表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0 意味着两个对象相连或两个对象的位置是连续的;G1 意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者是相切连续的。G2 意味着两个对象光顺连接,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的; G3 意味着两个对象光顺连接,三阶微分连续等。Gn 的连续性是独立于表示(参数化)的。下图显示的曲率梳状线图示了这些差异。     ICAD 曲面设计人员参考”手册中这样描述:“C0 连续性意味着两个相邻段间存在一个公共点(即两个段相连)。C1 意味着有一个公共点,并且多项式的一阶导数(即切向矢量)是相同的。C2 意味着一阶导数和二阶导数都相同。几何连续性没有数学连续性严格。G0 和 C0 的意思相同,即段在位置上连续。G1 意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。G2 意味着曲率相同,但二阶导数不同。”     Cn 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1 或 G2 等连接的。     关键的一点是 Gn 用于表示实际物理连续性,而 Cn 是实际物理连续性的数学表达,这种用法并不可靠。因为 NURB 是自由曲面几何的行业标准,所以,Unigraphics 使用它。但是,我们总是试图让 Cn 与 Gn 表示相同的连续程度,以避免出现曲线是 G1,而有 C0 连接点的情况。
29.术语解释:
相关性-不同的应用模块见同一个不见数据库的共享。
设计意图--装配体、零件、特征和尺寸为适合设计需要的智能组合。
参数化造型—集成设计参数的计算机造型。
参数化设计通过参数、关系和参数元素的方法把部件设计意图融入到图形模型里。
配制文件通常用来定制环境和全局设置。[功能]—[选项]命令设置。
映射键用于定义常用命令的键盘组合。
模型表现实际构造的零件、装配体或者工件的对象。
标称尺寸-不带公差的尺寸。
对象-在Pro中创建的项目、零件、装配体、工程图、布局以及图表。
公差-特征的大小或定位所允许的偏差范围。
约束-存在于两个草绘图元间的外在关系。
基础特征-零件中创建的第一个几何特征,是其他所有特征的父特征。
零件族-具有相似的形状、尺寸大小和几何特征的零件组。
家族表-有相似的特征和几何特征,但是在所选的项目上有细微差别的零件组合体。
组-用于某种目的的一组特征。
30.基准特征:
基准平面-基准平面是理论上纯平的表面。在Pro中作为草绘平面和参照元素使用。
基准轴-类似中心线,是个有用的造型工具。
基准曲线--在创建高级实体和曲面特征中很有用。
基准点--用于建构一个曲面造型、放置一个孔以及加入基准目标符号和注释。
坐标系--Pro等参数化造型软件不基于使用笛卡尔坐标系,坐标系在分析和造型中作用很大。
31.尺寸公差设置:
tol_display  显示方式;
tol-_mode    公差格式;
tolerance_standard    公差显示标准;
linear_tol     线性公差值;
angular_tol   角公差值;
解释现存数把存在的单位转换成新的单位。(相同尺寸)
转换现存数把存在的数值大小转换成新的尺寸。(相同大小)
sketcher_intent_manager  [目的管理器]的关闭。
template_solidpart   零件模板文件。
Allow_anatomic_features   [轴肩]、[退刀槽]和[凸橼]的显示。
在草绘中能够增加关系。
32.造型要点:
1.       如果忘了输入文件名或者想改变文件名,选择[文件]—[重命名]。
2.       配制文件用于永久性地进行环境以及全局设置。大部分设置可以通过其他选项暂时改变,例如在[环境]对话框中。
3.       如果可能,最应遵循的一条规则是,在确定符合设计意图的尺寸标注方案以前,不要修改截面图的尺寸值。
4.       基准元素被认为是特征,但不被认为是几何特征。
5.       基准面可以用[设置]—[几何形状公差]或者[设置][名称]重命名。
6.       创建一个特征阵列时,定义特征的尺寸的放置是关键。
7.       绘制草绘时,使用鼠标左键选择在工作区的点图元,用鼠标中键撤消选项。
8.       Pro给特征的默认名称并不能描述特征的特性,重命名特征对方便定义和选择是很有用的。
9.       草绘孔要求一条竖直的中心线,和封闭的截面。
33. PROE中导入iges格式的修复:IGES档案是所有CAD/CAM软件都提供的一种标准接口格式,专门为转换3D曲面、曲线或点等的几何资料的工具。PRO/E中若导入IGES,若面的质量不是很好,多数情况下我们需要对它进行修复工作才能用它再做后续工作。
34. 隐含命令——该特征(及子特征)不显示,view—Resume;
隐藏命令——该特征(及子特征)显示,右键恢复;重新打开文件失效;
关系、参数、族表——在工具标题栏中;
35.    OFFSE—将实体和曲面统一,要求先点击实体和曲面(有标准、具有斜度、展开、替换选项);
REPLACE——在VIEW中;PATCH修补——SOLIDLY替换;
MERGE SURFACE合并曲面;
Section—TOOL_model section   显示剖面;
相交曲线-VIEW;
36.    假若IE网络出现问题,在CONFIG.PRO设置: web_browser_homepage ABOUT:BLANK;
model_tree_start no ,设了后打开文件首先是没有模型树的,但模型树再也打不开了;
当选自己指定的文件夹点右键可以直接设为工作目录了;
Style 造型;   Restyle重新造型;  Merge-合并;
37.    ISDX交互式曲面设计造型:
a.       曲线:三维空间位置自由,法向自由;落在平面上(可以切换平面);落在曲面上(cos曲线常用于曲面的裁剪)。
b.       编辑曲线:在编辑曲线的时候,可以打开曲率显示。按shift进行捕捉。
c.       创建曲面:必需用四条封闭线;可以有内部线。
d.       cos曲线:
38.    曲面设计体会:
1、curve和tanget chain的区别。比如做两个连续的四边曲面,曲面A引用了curve1,则在创建曲面B时,最好引用A的tangent chain而不是其原始curve。因为尽管原理上A的边(tangent chain)即curve1,但在生成曲面后,它的边已经和原始curve有了精度上的偏差。所以为了保证曲面的连续性,应尽量选用tangent chain。
补充:在定义边界条件时,tangent chain无须选择曲面(因为本来就在曲面上),而curve则需选择相切曲面,也就是先前通过此curve创建的曲面。      2、变截面扫描时选项Pivot Dir(轴心方向)的理解。首先把原始轨迹线看成无数个原点的组合,在任一原点处的截面参照为:原点、原点处的切线、以及过原点且与datum面垂直的直线(可以把它理解为创建point-on-plane轴)。一个很好的例子是ice的鼠标面教程,以分模面作为变截面扫描的datum面,因此能保证任一扫描点处的脱模角。      3、创建连续的混合曲面,其curve要连续定义,以保证曲率连续;而曲面则可以先分开生成,再创建中间的连接面。      4、在通过点创建曲线时,可以用tweak进行微调,推荐选择基准平面进行二维的调节,然后再选择另一个基准进行调节,这样控制点就不会乱跑了。
5、一般流程:点、线、面,然后才是实体!
构造surface时,curve一定要连续;如果在做surface时,无法设定Normal、Tangent时,一般都是前面curve没有做好,可先free,修改curve后,再redefine!
也可以这样:将边界复合成一条完整的曲线,然后到造型当中去做曲面.这是我一般做曲面的步骤.
6、如果曲面质量要求较高,尽可能用四边曲面。
7、扫描曲面尽可能安排在前面,因为它不能定义边界连接。变截面扫描可以定义相切 ;
在2001中,选轨迹时选tan chain,记住要选曲面的edge,相切只是特别情况,可以是任意角度 8 、当出现>4边时,有时可以延长边界线并相交,从而形成四边曲面,然后再进行剪切处理。
9、变截面扫描之垂直于原始轨迹:原始轨迹+X向量轨迹 局部坐标系原点:原始轨迹可以视作无数个点的集合,这些点就是局部坐标系原点; Z轴:原始轨迹在原点处的切线方向; X轴:原始轨迹在任一点处形成与Z轴垂直的平面,该平面与X向量轨迹形成交点,原点指向交点即形成X轴; Y 轴:由原点、Z轴、X轴确定。
10、垂直于轨迹之曲面法向Norm to Surf: 局部坐标系原点:原始轨迹可以视作无数个点的集合,这些点就是局部坐标系原点; Z轴:相切轨迹可以视作无数个点的集合,每个点的切线就是Z轴; X轴:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与另一个过原始轨迹的曲面相交,即得到X轴; Y 轴:由原点、Z轴、X轴确定。
11、垂直于轨迹之使用法向轨迹Use Norm Traj: 局部坐标系原点:原始轨迹可以视作无数个点的集合,这些点就是局部坐标系原点; Z轴:相切轨迹可以视作无数个点的集合,每个点的切线就是Z轴; X轴:原点指向法向轨迹,即为X轴; Y轴:由原点、Z轴、X轴确定。 12 、相切轨迹:用于定义截面的约束。
熊姐姐你好,看来你很勤奋呀.很有钻研精神, 关于高级扫掠的X、Y、Z的方向确定问题我和你有不同意见: NORM TO ORIGIN TRAJ:
Z:原始轨迹的切线方向 X:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与X轴轨迹相交,交点和原点的连线就是X轴 Y:Z和X确定. PILOT TO DIR:
Y:由指定的极轴方向决定(正负有红色的箭头方向决定) Z:原始轨迹在垂直于极轴平面的投影轨迹的切线方向 X:Y和Z确定 NOR TO TRAJ:
当选NORMAL TO SURF(曲面法向)时 Z:原始轨迹的切线方向 Y:由指定的曲面法向决定(同SWEEP,可用NEXT选定,用红色箭头区别于绿色的Z轴) X:由Y和Z决定
当选USE NORM TRAJ(使用法向轨迹)时 Z:原始轨迹的切线方向 X:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与垂直轨迹相交,交点和原点的连线就是X轴 Y:不说了吧. 大家都说一下!
Pro/Engineer专业英语:
1、基准特征:
Datum基准           Planes平面           Axis轴              Point点              Curve曲线Coordinate System坐标系              Query  Sel查询选择           Properties属性    References参照       Section截面             Tangent相切              Normal垂直
2、基础特征:
Extrude拉伸        Revolve旋转               Sweep扫描                     Blend混合       Symmetric对称         Options选项         Constant恒定        Variable变化           Trajectory   轨迹            Projection   投影
Parallel       平行           Geometry    几何              Vertex   顶点
3、编辑特征:
Copy复制                  Mirror镜像         Move移动                       Merge合并          Trim剪切                  Pattern阵列        Project投影                     Wrap包络
Extend延伸               Fill填充               Offset偏移                       Solidify实体化
Boundary边界          Exact精确           Approximate逼近          Translate平移
发表于 17-5-2008 20:40:38 | 显示全部楼层
很好很全面
发表于 19-5-2008 10:08:03 | 显示全部楼层
不错呀,复习一下。
发表于 25-5-2008 17:05:56 | 显示全部楼层
不错好好学习一下
发表于 25-5-2008 20:58:08 | 显示全部楼层
以后 再来光顾 !
现在 还不能实践
发表于 27-5-2008 18:33:58 | 显示全部楼层
真是好东东啊,谢谢了!
GMT+8, 21-2-2025 19:15 , Processed in 0.631556 second(s), 38 queries .
