  • 4302查看
  • 17回复
发动机高速运转和低速运转都不会省油!
发表于 7-11-2007 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机高速运转和低速运转都不省油
    有些驾车者以为,发动机高速运转能省油,这是毫无根据的。因为当发动机发出标定功率时,此时发动机转速最高,但其耗油呈直线上升,这可透过发动机的外部特征曲线反映出来,所以说,高速运转不但不省油,相反却是耗油最大。
    另外,发动机高速运转,也加速了机件磨损。
    既然高速运转不省油,低速运转一定“省油”了,于是有人在行车时采用了一些错误的做法,如在很短的距离内就将低速挡换入高挡,结果汽车行驶时常常“拖挡”;有时在汽车负荷较大的情况下又强行用高挡行驶,以降低发动机转速,结果造成发动机转速不稳定,严重“爆燃”,功率下降,反而增加油耗。因此,不能用降低发动机转速来节油。一般来说,汽车发动机中速运转时,既经济省油又安全可靠,对延长汽车寿命也有益。
    猛踩油门起动
    为避免熄火,起动时猛踩油门,不少人采用这种错误的做法。这样不但加剧汽缸磨损,而且还可能出现烧瓦、抱轴事故。因为当发动机冷启动时,部件润滑不充分,处于半干甚至摩擦状态,同时,由于猛踩油门,使转速忽快忽慢,运转件负荷忽大忽小,使活塞在汽缸中形成无规律撞击运动,造成活塞与缸壁之间的撞击磨损,加速活塞环、活塞销及铜套、大小瓦的损坏。因此,发动机冷启动后应转入怠速运转,冬天因温度低易熄火,可稍踏油门或拉阻风门,让发动机怠速运转片刻再行驶,这样既安全又省油。
    急加速强行滑行
    有人认为,汽车滑行距离与节油量成正比,于是在行驶中片面追求滑行距离,先踩油门加速,再脱挡滑行,当车速降低时又猛踩油门重复上述过程。这种滑行法并不省油,因为油门增大过猛,节气门几乎全开,发动机的油耗会急剧增大,而正确的加速滑行是可以省油的,但应该加速自然、降速适当,不可操之过急。
    汽油里面掺煤油
    煤油掺入汽油中使用这样做非但不省油,且会给发动机造成许多危害,如造成发动机爆燃、异响、功率下降和冒黑烟等。掺入煤油过多时,还会导致发动机难以启动,启动后容易熄火。若未燃烧的煤油进入油底壳,会使机油变稀、变质,导致烧瓦和加剧机件磨损。总之,煤油掺入汽油内使用,会直接影响汽车的动力性、经济性和缩短其使用寿命。
发表于 2-12-2007 17:47:23 | 显示全部楼层
电喷车带档滑行比脱档滑行省油。
发表于 4-12-2007 22:43:47 | 显示全部楼层
电喷车带档滑行比脱档滑行省油。何解?
发表于 14-1-2008 20:21:04 | 显示全部楼层
"电喷车带档滑行比脱档滑行省油。何解?"
同样,等待解释。。。。。。。。
发表于 15-1-2008 15:49:09 | 显示全部楼层
"电喷车带档滑行比脱档滑行省油。何解?"+ t( Q: h7 o+ P6 B+ T+ k, D
同样,等待解释。。。。。。。。
发表于 17-1-2008 06:27:17 | 显示全部楼层
"电喷车带档滑行比脱档滑行省油。EPU在高速降速过程中会自动停止喷油,直到降到临界状态自动不由,空档会一直怠速喷油
发表于 9-3-2008 22:15:48 | 显示全部楼层
汽油里面掺煤油,没听说过
发表于 26-3-2008 20:32:21 | 显示全部楼层
有煤油???
发表于 29-3-2008 23:08:21 | 显示全部楼层
带档滑行的距离比空档差很远,所以可能综合下来还是空档省油。
发表于 31-3-2008 11:35:56 | 显示全部楼层
带档滑行比空挡远??要看是几档的,慢到一定速度,就成了发动机制动了
发表于 31-3-2008 11:38:05 | 显示全部楼层
高速省油指的是3000-4000转吧,而不是5000多,相对来说,高速省油是相对发动同样的转速,速度快了.
发表于 21-11-2014 23:57:17 | 显示全部楼层
nickel 发表于 4-12-2007 22:43
电喷车带档滑行比脱档滑行省油。何解?
电喷车带档滑行(不拖档的前提下)是要比空挡滑行省油
发表于 22-11-2014 08:10:00 | 显示全部楼层
这个要具体的有耗油经验  或测试吧?
发表于 22-11-2014 13:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要怎么样才能省油呢?望明示,
发表于 1-12-2014 23:01:00 | 显示全部楼层
比较认同9楼的说法
GMT+8, 24-12-2024 00:45 , Processed in 0.333780 second(s), 28 queries .
