  • 2455查看
奇瑞车摇控匹配 几点操作好好掌握
    发表于 6-11-2007 18:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.7秒内操作点火开关置ON位三次,第三次置ON位后观察防盗指示灯
        2.防盗指示灯快闪3秒后,会停顿1秒,然后防盗指示灯会再次亮起,待防盗指示灯熄灭后将点火开关关闭
        3.此时再将点火开关置ON位,然后按下其中一个遥控器任意键,按下的同时防盗指示灯会亮一下,表明该遥控器已设入系统;
        注意:在操作完③后,第一个遥控器即设入系统,紧接着要按下另一个遥控器的任意键,另外一个遥控器才能设入系统。很多服务站在这里只是操作一个遥控器,造成设码完成后另一个遥控器不可用。另外,如果不按照规定的程序操作,设码肯定会失败,此时不要轻易更换遥控器及模块,应严格按照操作程序再试一下。请按照附件操作。
        1、开关点火钥匙3次
        2、防盗指示灯开始快速闪烁
        3、然后慢闪3次关闭点火钥匙后按住遥控锁门键迅速打开,
        4、等20秒左右防盗指示灯闪烁一次。
        5、关闭并拔出点火钥匙,等30秒后按遥控器就OK了,如果一次匹配不上可以多试几次,匹配次数不影响本系统。
        注:匹配前最好放下电动门窗,操作到第4步时当看到电动窗自动升起,则匹配已经成功了。
    GMT+8, 28-1-2025 10:27 , Processed in 0.258227 second(s), 28 queries .
