  • 21490查看
宝马常见故障维修答疑
发表于 31-10-2007 18:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在第37期在线答疑中,我们请来了宝马的高级技师为网友解答了宝马车维修保养方面的问题,现在,我们在这里把问题集中为大家总结一下。
    目前车已行使1万2,出现方向向右跑偏,难道设计就有缺陷?
    答:这主要是四轮定位中的倾角失准,调节的时候比较麻烦,一般需要有经验的技师去做四轮定位。
    行使中停车时,挂N挡会熄火,直接挂P档,发现怠速依然不稳,发动机抖得厉害,N档尤为明显,曾经问过4S,回答说发动机自动保护,不知道是什么意思?
    答:出现熄火和抖动的现象主要原因是燃油标号达不到标准导致,针对该故障宝马已经有具体的解决措施,希望您到就近的4S店去检测处理.
    P、R、D、N 档位后面的1、2、3怎么用?
    答:按动方向盘左下角的按钮可以进行S挡,D档和M档的转换,在M档时,通过按压方向盘的上方和下方的按钮可以进行1到6档的切换。
    请问宝马的i-drive系统和x-drive系统有什么用?
    答:I-DRIVE系统是智能驾驶控制系统“intelligent-Drive system”的缩写,是把车内舒适及设置系统集成在一起方便驾驶员操作。
    而X-DRIVE是属于车辆行驶稳定系统的部分,是保证车辆行驶的稳定性提高整车行驶的驱动及安全性能。可将动力灵活可变的分配给各个车轮,随时保证最佳的驾驶特性和极佳的牵引力,当路况发生变化,例如遇到冰雪路面,动力将会可变的传递到牵引力更好的车桥上,其结果就是在所有状况下始终保持最好的前进性,和操控性。
    宝马745i 只有P R D没有N档和低速1 2 3档,如果连续急弯上坡,怎么办?
    答:可以按压方向盘右下角的按钮选择到M模式,通过按压方向盘正反面的四个按钮从1档切换到6档。
    美规X53.0手档,2002年10月的车,现在跑1000公里烧2升机油,用的还是美孚1号0W-40的金牌机油。
答:宝马规定新车7500公里以后测量,每1000公里消耗0.7升以内的机油,属于正常消耗,如果超出此范围需要到就近的4s 站检查
    请问宝马3系[报价 图片]新车是否要铺地胶?有什么优缺点?
    答:这要看你个人取舍,优点 :方便清洗 缺点:会使车内的空气质量严重超标,并且在拆装时极易损坏车内饰。
    宝马320i机油保养灯如何归零?
    答:有两种方法,一种是用专用的检测仪进行归零,第二通过转向灯手柄上的多功能按钮配合仪表上面的按钮进行归零。
    宝马745i的轮胎前后型号是不一样的,备胎最好备哪一个型号?
    答:最好备前胎的。
    2003款330ci软顶敞篷,跑上一段时间后(20--30分钟的样子),胎压监测即亮黄灯,检查轮胎及备胎气压均正常,初始化胎压监测系统后问题依然存在,请问什么原因?
答:建议到4S店用专用仪器检测.有必要的情况下刷新系统软件,一般问题可以排除
    宝马3系[报价 图片]的后轮加宽,对驾驶有什么影响?
    答:抓地及制动性能加强,但需要注意的是在加宽时轮胎的偏磨角不要改变,也就是说必须是在BMW允许改装的技术条件下进行改装.
    新的530 现在开了有2300KM,但因为最近气候温和所以一直没开空调,只是开了空气自动循环,最近两次开空调时发现有异味,很怪的一种味道,空气循环时没有,关闭空调后不久也没有,不知道是什么原因?怎么解决?
    答:主要是空调的蒸发器在制冷时比较潮湿,滋养了很多细菌产生的异味。用空调杀菌剂进行杀菌就可以.
    为什么高级的汽车用薄胎,低级的相对就要厚一点呢?特别是X5?
    答:其实应该根据不同的用途来分情况讨论,薄胎的减震性能比较差,但操控性能好,适合运动车型;厚胎减震性能较好但操控性能相对较差,通过性比较强,一般越野车装配较普遍。
    宝马新款的电子变速杆与传统的变速杆有什么区别?在使用中跟传统的变速方式一样吗?另外,新宝马3系和国产宝马预计什么时候会使用这个配置?
    答:有区别,主要区别是新款的电子变速杆用线控技术取消了传统的机械拉线控制,由于变速箱的控制技术改变使该车更加省油,更加舒适。使用方法区别不大。国产新款5系年底装配该变速箱。
    宝马 318 常规保养大约在多少钱?
    答:机油保养898元,一保3200元,二保4200元左右.
    宝马530一年的养车费用是多少,不包括油费、停车费?
    答:不知道你的530是哪一年买的,我介绍一下现在530LI,排气量为2996毫升,发动机型号N52B的这款发动机的保养费用。如果是以前的发动机,费用差不多。
    首先宝马的保养周期是10000公里一次保养,第一次保养我建议8000公里的时候做。
首保只是换机油+ 机油滤清器 机滤:128元,机油需要8升:150*8=1200元。加上工时费应该在1500元左右。各地方工时费不一样。
    第二次保养需要更换机油、机滤、空滤、汽滤、空调滤芯(可换可不换)其中费用空滤:344元、汽滤:899、空调:930元,所有这些加上工时费大概4200元左右。
    我建议车主在每2-3万公里的时候做一个油路清洗费用,在1500左右。如果当地是乙醇汽油就不需要做这个了。第三次保养只需要更换机油、机滤。
    宝马X5后轮驱动怎么使用;BRAKE灯亮代表什么;SERVICE ENGINE SOON灯亮代表什么?
    答:x5 的后轮驱动是全电脑控制的,主要是根据您的车速和车轮的附着力来调节。平时当速度高于80km后,后轮会承担主要的驱动任务,大部分驱动力会分配到后轮,但是你要完全切换到后轮是没有办法的。
    BRAKED 灯指的是什么呢?您可以检查一下制动灯泡,制动片,制动液。
    service engine soon 一般是美规车的报警,和尾气排放有关,当尾气排放不达标时,会提醒报警,检查发动机,运转是否正常。
发表于 21-9-2008 23:37:17 | 显示全部楼层
高级车子是很要很好的去保养的
发表于 22-9-2008 11:50:14 | 显示全部楼层
车是高级啊。但是保养费用太高。
发表于 24-12-2013 23:23:16 | 显示全部楼层
不错!!!
发表于 16-3-2017 07:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
您好,师傅,请问一下宝马E系的泊车距离报您好,师傅,请问一下宝马E系的泊车距离报警器在哪个位置啊警器在什么位置啊
GMT+8, 23-12-2024 02:43 , Processed in 0.295073 second(s), 29 queries .
