  • 4201查看
  • 8回复
富康988冷车起动困难故障维修
发表于 25-10-2007 20:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆1998年生产的富康988轿车,故障现象是该车冷起动困难。尤其是早晨第一次冷车起动时非常困难,需多次起动,发动机才能着车运转,而热车起动较易,一次成功。起动温机后,发动机工作正常。
    故障诊断与排除:
    车辆难以起动的原因甚多,有蓄电池、起动机、油路和电喷电路等诸种。而诊断故障,则需针对车辆具体故障现象进行具体分析,确定故障范围找出故障原因,再行检查。
    车起动后工作正常,所以可排除电源、起动机(因热车可起动)、燃油泵和点火电路部分故障成因,因此这些部位可暂不予检查。仅是冷态时难以起动,故需关注一个“冷”字,即温度。富康988电喷车冷起动时,电脑需根据进气温度传感器、水温传感器传输的温度信息,发出修正基本供油量,即加喷辅助供油指令,以向发动机供给冷起动时所需浓混合气。显然,如两传感器发生故障,发动机仅靠基本供油量难以起动。
    富康988电喷系统自诊断的故障警示灯仅在电脑、喷油器电路和蓄电池电压发生故障时,才不停闪亮以示警报。进气温度传感器和水温传感器如发生故障,会在自诊断系统中存贮。故障信息需用专用故障诊断仪提取故障码或利用踩制动踏板的方法调取故障代码。
    富康988电喷车装配有AL4自动变速器(初期为选装件),需用爱立脱(ELIT)故障诊断仪提取故障码。它需用16个脚的插头与保险丝盒旁边的16个脚的插座连接。同时,需在诊断仪下面附加一个扩展槽,并用线束与诊断仪相连,即能进行检测。
    接爱立脱(ELIT)故障诊断仪操作程序读取故障信息。
发表于 25-10-2007 22:31:05 | 显示全部楼层
没讲完吗?
发表于 25-10-2007 23:15:22 | 显示全部楼层
恩  9494
发表于 26-10-2007 14:02:43 | 显示全部楼层
没看明白,俺是修富康的。
发表于 28-12-2007 08:46:23 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol
发表于 29-12-2007 13:57:36 | 显示全部楼层
看了你的可以瞧瞧她的!
发表于 15-1-2008 21:08:26 | 显示全部楼层
好像不是很全面
    发表于 18-1-2008 21:37:32 | 显示全部楼层
    我认为在低温下,车本来就很难启动,当然如果你的蓄电池可以在低温下提供足够的的启动电流
    发表于 22-1-2008 16:41:33 | 显示全部楼层
    怎么不说无呀,才分析一半,钓我们大家的胃口哟
    GMT+8, 22-1-2025 23:04 , Processed in 0.259434 second(s), 28 queries .
