  • 1864查看
冬季来临保养爱车 汽车“体内”也需要清洗
发表于 24-10-2007 20:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季即将来临,季节交替的时候往往也是爱车“疾病”的高发期。养车如育人,在洗完一个热水澡之后人们会感觉轻松无比,汽车亦是如此。爱车在饱受了一个夏天的辛苦奔波之后,急切盼望着来一次体贴全面的“泡泡浴”,这样才能在冰冷刺骨的寒风中保持着强壮的身躯。针对近日众多读者咨询爱车清洗方面的问题,我们请来汽车专家给大家讲讲换季时如何清洗爱车。
    空气滤清器要及时清理
    车主李女士:我的车是柴油发动机,最近启动时总是非常困难,往往要发动5次才能成功,而且能明显感觉出动力没有先前那么充足,怠速时高时低的,这是什么情况啊?
    专家解答:日产华泰总经理柳宏伟表示,这可能是由于没有及时清理或者更换空气滤清器造成的。空气滤清器是空气进入发动机的第一关,主要是过滤空气中的沙粒和浮尘等。秋冬季节天气比较干燥,风沙扬尘天气较多,汽车在这种季节很容易造成空滤堵塞。一旦堵塞,就会使空气无法正常进入空滤当中,并且会使节气门上形成氧化层,导致进入发动机中的空气会含有诸多杂质影响正常燃烧,所以才会出现李女士所说的这些情况。
    一般来讲,汽车的空气滤清器在行驶至2万公里时就需要更换一次,1万公里左右就需要用压缩空气机由里向外吹,以清除滤芯上的尘土,但切勿用汽油或水洗刷。如果滤清器堵塞造成节气门产生氧化层,就必须到4S店做节气门喷雾清洁。
    汽油滤清器也要及时换
    车主林先生:冬天快要来了,听老司机说汽油滤清器也要清理,这部分怎么清理呢?如果不清理的话会对汽车造成什么影响吗?
    专家解答:广东本田通宝店的陈主管提醒广大车主,汽车在夏天加油的时候难免会注入一些水分或者是杂质,这些东西一旦进入到供油系统或者是发动机缸体中,就会造成汽缸的磨损,如果在冬季来临前不及时清理的话,被汽油滤清器过滤出来的水分极易结冰,甚至会冻坏汽油泵。如果汽油滤清器发生堵塞,滤芯的阻力增加,汽油流动不畅,造成滤清器内的燃油液面升高,汽车就会出现供油不足和动力不足等现象。
    汽油滤清器一般在汽车行驶了1万公里就需要更换。更换时,要分清进油口和出油口,一般出油口在滤清器上部,进油口在滤清器下部,按滤清器上标有的箭头的标记进行装卸,千万不要将其装反。
    汽车“心脏”清洗同样重要
    车主李小姐:经常听到身边的人在议论清洗汽车上的这个那个部位,怎么就没听到他们说清理发动机呢,请问发动机是否需要清洗呢?
    专家解答:日产华泰的柳总经理表示,发动机清理是非常必要的,而且要定期清理,一般在汽车行驶了2万公里就需要清理一次。因为在发动机或多或少都会有燃烧机油的现象发生,这样在发动机内部或者是油路中会形成积碳等有害物质,经过一段时间后就会变成黑色的油泥,造成油耗和磨损的增加,并对缸体内部的金属零件造成腐蚀。
    清洗发动机必须用专业的发动机清洗剂进行清洗,如果用其他清洗剂会对发动机缸体造成腐蚀。清洗时先将发动机中的机油放掉,然后倒入发动机清洗液,将车启动运行5分钟后即可将清洗剂放掉,然后倒入新的机油即可。
发表于 9-11-2007 10:53:21 | 显示全部楼层
学习了,很好
GMT+8, 23-12-2024 12:37 , Processed in 0.267934 second(s), 27 queries .
