楼主: gaojingwei
[车门] 吉利,开了快一年了,车门下锤
发表于 7-9-2009 21:23:42 | 显示全部楼层
回复 1楼 gaojingwei 的帖子
如果是个案的话,应该是铰链强度问题,对于侧围A柱设计强度不够,应该不可能,在开发测试中,像这种一年内出现的强度设计问题一般不会出现,要么吉利太逊了,我不太相信……除非是大面积的出现同类问题
发表于 11-9-2009 15:50:20 | 显示全部楼层
直接在铰链加强版那里再加一块,把铰链加强版加强,如果是立柱强度不够的话,你顺便把铰链加长加宽算了 呵呵
发表于 18-9-2009 16:07:14 | 显示全部楼层
为什么和B柱强度有关,不太清楚这个,有哪位大虾出来解释下
发表于 19-9-2009 08:49:40 | 显示全部楼层
看一下A柱  还有铰链
国内品牌的车很多都有这个问题
用的材料部大标造成
曾经去国内某一整车厂出差的时候 看见他们的展示车 车门上方竟然有2CM 的大缝  关不上
发表于 20-9-2009 21:57:21 | 显示全部楼层
你用的是哪一款车啊?
发表于 21-10-2009 15:40:30 | 显示全部楼层
楼猪修好后,给各位反馈一下情况,也好让大家知道到底是哪里的问题,大家学习一下,支持国产,感谢楼主
发表于 25-10-2009 14:11:48 | 显示全部楼层
车门下垂是目前国内的通病,本身车门就是一个很大的系统,重量很大,完全靠两个铰链连接;出现下垂的现象,主要是因为铰链和车身连接部分的强度不够引起的,最现实的解决方式就是更换车门铰链;最终目标就是国内能有一套稳定的数据库支持,从而是各个主机厂在设计A,B柱结构的时候能够做强,在选用铰链材料,方式的时候做好校核
    发表于 26-10-2009 01:06:38 | 显示全部楼层
    车门下沉在用了一年之后应该是正常的,首先看看铰链螺母是不是松了,把车门向上掰个抬高量,然后把铰链紧固一下试试
    发表于 14-4-2010 23:18:53 | 显示全部楼层
    是不是铰链变形了,还是门柱变形了。
    发表于 16-4-2010 16:53:37 | 显示全部楼层
    问题原因可能较多:
    设计结构强度不够,包括铰链、门框、门体、间隙等。
    检查一下相关位置,查看变形的位置,尝试校正、加强。
    发表于 29-4-2010 22:25:45 | 显示全部楼层
    回复 10# 小飞侠
        主要可能还是铰链等结构刚度方面的问题
    发表于 3-7-2010 14:09:06 | 显示全部楼层
    哪一款车啊
    发表于 25-7-2010 20:27:21 | 显示全部楼层
    车门下锤的问题在设计部门也不是好解决的,我们经常出现这样的问题,最后的解决办法也不多,就是增加铰链的 ...
    小飞侠 发表于 28-8-2008 21:06
    但你无法减少车门的安全性。不能因为减肥,而导致安全的下降。
    还是这个话——真正好的车身系统,整体刚性都很强,近似完全纯刚性的,那样你开20年车门都不会下垂。
    所以靠螺栓调整,也仅仅是治标不治本。
    发表于 28-7-2010 09:40:37 | 显示全部楼层
    应该是设计缺陷,在设计过程中未进行车门下垂的CAE分析所致,目前国内还没有相关的试验标准,大家也都是参考国外的设计数据来做的.
    楼主车的问题可能有三种原因所致:
    1.车门铰链刚度不足(铰链的强度虽然有法规要求,但没有结合车门下垂的法规要求)
    2.车门上安装铰链部位的结构刚度不足,长期使用后局部变形导致车门下垂
    3.侧围上安装铰链部位的结构刚度不足,长期使用后局不变形导致车门下垂
    如果是问题1所致,可以进行更换铰链,但是估计更换的铰链和原铰链一样,用不了多久还会下垂
    如果是问题2,3 所致,就很难弄了.
    推荐最简单的自行解决方案(一般修理厂或整车调试时也这么干):打开车门,握住车门后下部,用力向上提,然后关门检查,没有下垂就OK了,还有下垂继续,哈哈.
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-8-2010 22:06:37 | 显示全部楼层
    一般铰链不会有什么问题  主要应该是 A B  和车门内板强度不够造成的
    清雅轩 + 1
    GMT+8, 25-11-2024 12:24 , Processed in 0.793743 second(s), 25 queries .
