楼主: gaojingwei
[车门] 吉利,开了快一年了,车门下锤
发表于 7-5-2009 14:06:19 | 显示全部楼层
应该是铰链安装点刚度不够。另时解决办法:可以在立柱和门的内侧,安装铰链处加一块稍宽一点的垫板试试,实在没有可以加一块大垫片。
发表于 10-7-2009 11:40:04 | 显示全部楼层
国产小车的 通病
发表于 17-7-2009 16:51:00 | 显示全部楼层
后面的衬垫不行.
发表于 20-7-2009 21:41:28 | 显示全部楼层
每辆车都会出现车门下垂的问题 ,这不过是严重与否!
发表于 22-7-2009 10:00:21 | 显示全部楼层
这个问题好像很多啊,力帆的车没出厂门的时候车门就开始下垂了,一般都是工人强行扳上去,然后上调锁扣,利用锁扣的支撑力将车门上顶。时间久了还是会下垂。
我观察过这个问题,白车身在焊接车间的时候,前后门,侧围棱线都是平齐的,出了涂装车间,到了总装,车门就开始下垂。我个人觉得原因有几点:
1、涂装烘烤过后残余应力变形。
2、车门装上内饰件,玻璃之后重量增加,铰链强度不够,导致下垂。
3、思考ing
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-7-2009 20:50:32 | 显示全部楼层
其实门下垂是每款车都存在的问题,只是程度不同,而且是每家制造厂家比较头痛的问题,一般通过加强铰链和车门刚度  减轻门的重量来缓解和改善,建议楼主使用时尽量避免压靠车门 使车门承重,最好找个主机厂调门的小师傅帮你重新调一下,以后注意一下使用习惯  呵呵
发表于 31-7-2009 13:03:34 | 显示全部楼层
车门应该要配重的
发表于 16-8-2009 23:44:11 | 显示全部楼层
可以先不考虑设计的问题,首先看看安装以及连接件的质量和移位的问题》
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 17-8-2009 21:20:31 | 显示全部楼层
门下垂的问题是个比较普遍的问题,但其原因又有很多种,因此难以保证长期不会出现门下沉现象,以前我也参与车门下垂的解决问题,后来通过增强A柱加强板和铰链刚度暂时解决问题,主要考虑以下几个因素:
1、铰链的自身强度问题;
2、车门强度是否足够;
3、铰链安装座,也就是AB柱强度是否满足车门要求。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-8-2009 08:10:30 | 显示全部楼层
    到维修站调整一下铰链位置应该可以解决。
     楼主| 发表于 23-8-2009 09:59:03 | 显示全部楼层
    设计问题
    造成车门下垂的原因主要是设计原因:前门铰链加强板的材质、铰链的材质、A柱加强板的材质;如果这些材料都高强度板P180P1等材料会比一般的DC03或者DC03的好很多;但是一般的整车厂都会对此进行CAE分析的,应该不会出现严重的质量问题。
       解决方法:国内的自主品牌的车身制造工艺都是:在焊装工艺过程中,在车门上增加配重安装、调整车门;之后车辆在总装工艺过程中再进行微调;这种工艺在市场上肯定会出现不同程度的下垂,大部分可以调整钣金调整调整合格;
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-8-2009 23:22:33 | 显示全部楼层
    车门下垂问题老大难了。
    和它相关的问题:我自己分析的一些:首先侧位作为门框,强度要求很高,因为如此重的门要挂在上面,重力作用,还有安装孔经过扭力车门、螺栓剪切力等的长期、反复作用,导致不同程度的变形,;再一个就是安装铰链,在开始设计调整的时候符合强度要求,但也会随着时间,通过多次的开关门,磨损,行驶颠簸等使铰链对门和侧位的咬合力减小,出现松动,导致下垂,铰链应该做的上下铰链强度一样,还是不一样好呢?我看有些车是上小,下大,或上下一样大,那如果上铰链作为主铰链会怎么样呢?还有四门的重心,铰链的安装点,安装孔的大小,过孔的大小,为了克服这个,我们在调整安装前门时还需加调整量——高出后门2到3mm。不知道门锁柱是否也会影响车门的下垂?因为预调量也会是锁柱打门锁,使门铰链松了
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-9-2009 22:22:29 | 显示全部楼层
    基本上,没有办法解决。设计的时候强度不够。
    发表于 7-9-2009 01:54:16 | 显示全部楼层
    应该是车门铰链安装加强板的设计强度不够,经过一年的使用出现疲劳变形。已经生产出来的车无法从根本上解决,优化设计后可以杜绝以后的车辆出现该缺陷。你的车只能通过调整车门铰链在X向(前后方向)的位置来实现,具体方法是将车门铰链与A柱连接处螺栓松动后向前移,如果铰链过孔调整余量不够,就扩孔增加调节量,然后拧紧螺栓。如果同时出现了面差就调整车门铰链Y向(宽度)。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 7-9-2009 10:02:49 | 显示全部楼层
    装门的柱子 刚度不够。
    GMT+8, 25-11-2024 12:26 , Processed in 1.564378 second(s), 34 queries .
