  • 1451查看
秋冬季爱车养护:先为爱车“大换血”
    发表于 17-10-2007 21:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本期我们邀请到了青岛日产华泰售后经理柳宏伟,为您的爱车在秋冬之际应更换何种“血液”,及产生的问题进行了详细的解答和分析。
        ●没更换防冻液,后果很严重
        案例:市民孙先生在去年冬季的早晨发动汽车时突然听见发动机传出“咔、咔”的噪音,无法启动,经4S店的工作人员检修后得知由于汽车没有及时更换发动机和水箱内的防冻液,造成了发动机的缸体和水箱均被冻裂,这让孙先生的荷包“损失”不小。
        专家解答:深秋将至,车主应及时到4S店检查发动机冷却系统,防冻液是否更换,一般情况防冻液是两年或6万公里更换一次,一年之内要检查防冻液的冰点度是否在标准范围内,避免发生此类故障。
        我们现在对防冻液性能的要求是:沸点高,冰点低;在低温时黏度小,蒸汽压不高,不易起泡;不会使冷却系统的金属部件腐蚀和橡胶管变软等。
        而防冻液的主要性能体现在以下三个方面:首先,防冻液可防止汽车发动机中的冷却系统中的金属零部件腐蚀,它会对这些零部件进行保护。其次,防冻液的冰点较低,一般在20℃左右,大大低于自来水的冰点,所以在温度较低的时候不会因为结冰而影响冷却系统的正常工作。
        特别要注意的是,购买防冻液时,一定选择适合你爱车发动机的品牌,坚决不能使用假冒伪劣防冻液,坚决不可以使用不同品牌相互混合的防冻液。
        ●天冷了快更换冬季机油
        案例:车主王女士驾驶的爱车已经陪伴了她近三年,由于自己对汽车一窍不通,更不懂得应该如何对爱车进行保养。从去年开始,爱车一到秋冬季节就启动困难,往往要启动四五次才能启动起来,发动机的转速比平常要慢很多。
        专家解答:王女士的爱车可能是因为没有及时更换冬季机油,造成发动机运转困难,希望在冬季来临之前能赶快到4S店进行检查。
        机油被戏称为发动机的“血液”,足见其重要性。汽车用机油根据季节主要分:冬季用油和夏季用油,如果冬天使用夏季用油,机油在寒冷的情况下会变得非常黏稠,启动时会有很大的阻力,造成不易启动,启动后发动机转速降低。所以车主在进入秋冬季时应该及时将爱车油底壳和空气压缩机内部的机油换成冬季的专用机油,并可以对发动机起到保护作用。
        那么我们将如何选择机油呢?首先,对自己的爱车而言,机油并非越贵越好,车主应严格按照自己车型的《汽车使用手册》上的要求加该品牌车的专用机油;其次,机油按黏度以“W”分级,0W、5W、10W等等,数字越低,机油越稀,越适合秋冬季节使用,青岛地区使用“5W”的机油就非常合适。
        ●玻璃水亦不可忽视
        案例:车主贾女士驾驶的是一辆富康两厢车,去年冬天刹车时总会听到车头右侧处传来“咚”的一声,而且声音非常大,这是怎么回事?
        专家解答:根据贾女士所驾车辆的情况分析,很有可能是由于没有及时更换防冻玻璃清洗液,导致温度过低的情况下原清洗液结冰,漂浮冰块在刹车时撞击清洗水壶发出的。玻璃清洗液虽不如防冻液要求那么高,但也不能不分季节使用。如果在冬季仍然使用普通的玻璃清洗液,很容易造成清洗液结冰,冻裂水壶,甚至还会冻坏水壶电机。但需要注意的是,无论在什么季节,绝对不可以用自来水代替玻璃清洗液,因为自来水会产生水垢,很容易将喷水孔堵塞。
    目前汽车上广泛使用的玻璃清洗液主要分夏季和冬季两种,冬季分20℃和40℃两种,青岛地区选择20℃的即可。本报见习记者李伟
        专家在线青岛迪生源车行售后维修站李站长
        如果您在行车、保养、修车过程中遇到小问题或小麻烦,请把问题发送至bdchexingtianxia@126.com,或拨打电话80889624,我们将在周一下午2时至5时倾听您的问题。
        ●电瓶电压不足该咋办?
        季先生:我的车两年跑了2.7万公里,最近DVD和风机3挡同开两小时后,就会出现电瓶电压不足,汽车无法启动的问题。这是什么原因?
        李站长:出现这种问题,可能是汽车无意中放过电,导致电瓶充电量不足,因此先要检查电瓶。再就是要检查发电机和皮带,是不是出现了松动等故障。电瓶是要经常养护的东西,一般要通过上方的圆形检查口来观察是否要换,通常正常时是蓝绿色,假如缺电或是不正常时会呈现白色或黄色。
        ●加速到三四千转后“挫车”
        张先生:我的车开了两年,加速到三四千转后开始“挫车”,且回油管没回油。调节器也换了还是没用。请问这是怎么回事?
        李站长:出现这种情况最大的可能就是油泵不好,汽缸压力有问题。建议车主到4S店用电脑检测仪查看数据流是否正常,如果是偶发现象就要看是不是线路问题。
        ●汽车ABS灯总是亮的
        王先生:我的车的ABS灯总是亮的,请问这是什么原因?应该怎样解决?
        李站长:以下原因可能导致出现这种问题,一是传感器坏了或者脏了,二是线路短断或接触不良,三是车轮轴承松旷、靶轮变形,四是ABS泵或电脑故障。出现这种情况应先查看插件是否正常,如果正常则要用电脑检测仪进行检查。
    GMT+8, 23-12-2024 13:03 , Processed in 0.351586 second(s), 27 queries .
