  • 1783查看
三位汽修专家共话 出行归来车辆保养
发表于 9-10-2007 22:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
又一个快乐的长假过去了,自驾车出游的朋友们纷纷归来,您是否想到应该为自己疲惫的爱车马上做个保养呢?很多朋友在出行前都已经为爱车做了保养,这是很好的习惯,因为行驶在路上的车辆哪怕出现一点很小的故障,都或多或少地会影响到已安排好的行程,再好的心情也会蒙上一层不愉快的色彩,可见出发前对爱车进行一次必要的保养十分重要。
    但很多车主在自驾出游回来后,却忽视了出行后对车辆保养也是很重要的。对于我们这些平日穿行在城市道路上的爱车,跑长途是种很严酷的考验,如果驾驶不当(超载、超速),或路况条件恶劣,无异于对车辆的破坏性使用。
    长途过后对车辆应该做哪些保养,我们向大家作个简单的介绍。
    一、车辆的外观全面清洗和检查:
    最好能够找到专业的洗车房,对车辆进行外观和底盘清洗烘干,因为长途行驶的车辆外观上会有很多污垢,千万不要图省事用“油掸子”擦外观或自己用桶死水擦洗外观,这样沉积的颗粒硬物会划伤漆面。如果走过泥浆或很脏的路面,底盘清洗就很重要了,这样可以防止底盘锈蚀和散热器被堵住影响散热,同时也为底盘的检查保养提供了条件。
    注意:洗车时直接用水对发动机进行冲洗是绝对不允许的,这样会造成发动机电器部件可能进水受损、产生锈蚀,严重的还可能导致发动机机械部件温差过大损坏。
    车辆清洗干净后对车辆外观和风挡玻璃进行仔细检查,做到心中有数。因为高速行驶的车辆正面很可能受到砂石粒的撞击,易造成前风挡玻璃、车身漆面受损,这时发现可以及时进行打蜡或点漆进行补救,或向保险公司报案维修,将损失降至最低。
    二、全车油、液的检查补充和更换:
    经过长途跋涉后,很多车辆的油、液都会不同程度的损耗和变质,需要对车辆的各种油、液进行检查补充和更换。其中冷却液、发动机油、变速箱油、差速器油等关键油、液尤为重要,如果发现亏少或变质一定要及时进行补充和更换。注意补充足够的玻璃水。
    注意:添加油、液时要注意等级、品牌。
    三、渗漏的检查:
    平时车辆在城市路况行驶,可能不会出现漏油漏水的情况。经过长途高速行驶后,很可能会在动力总成(发动机、变速箱)、底盘减震器和各种管路接口等部位发生不同程度的机油、变速箱油和冷却液渗漏现象。对这种渗漏现象应该及时进行处理,以免形成车辆隐患,时间长了就可能是故障。
四、底盘检查、紧固和润滑:
    这是车辆跑长途后很重要的检查内容,可以说是必须要做的,如果车辆在行驶中发生过拖底情况,不管能不能继续行驶,这项检查都是必须的。
    检查中如果发现散热器、冷凝器、空调管路、油底壳、悬挂或传动部件受拖撞变形,一定要及时修复或更换,不能对付。同时检查中应对底盘重要部位螺栓进行标准力矩紧固,并且对相关部位进行必要润滑。检查中发现底盘防撞胶层或防锈胶层有剥落现象,应进行相应密封处理。
    五、制动系统的检查:
    如果出行路线中行经大量山路,制动系统的工作频率和强度就会相对很高,需要进行检查和清洗保养,尤其是鼓式制动器更为重要。检查中应注意制动盘片、鼓的磨损情况,有没有发生烧蚀,最好能够进行清洗和制动效果的路试。装备有ABS系统的车辆要注意清洁轮速传感器部位,防止因传感器过脏影响轮速信号的采集造成故障灯点亮。
    六、轮胎的隐患检查:
    很多朋友出行是在山区自驾游,但城市路况所使用的轮胎并不适合越野或在砂石路面行驶,公路胎的高速性和噪音抑制都很好,但强度和抓地力就远不如越野胎了,行驶时很可能会受到隐性伤害。长时间高速行驶会使轮胎温度升高,平时胎侧的隐性变形会出现,这是很危险的爆胎隐患。检查时要注意轮胎侧面有无变形和损伤,轮胎花纹磨损情况,清除夹在轮胎花纹中的异物,视情况进行轮胎换位或测量动平衡。
    七、油路清洗:
    外地油品参差不齐,很多地方存在标号不足和含水量超标的情况,还有些地方使用的是乙醇汽油。如果车辆在外地加油后存在加速不良,油耗上升,尾气不合格的现象,建议进行油路、油箱和喷油器的清洗。
    八、灯光检查:
    对车辆的灯光进行一次全面检查,保证夜间行车的安全。
    九、按照保养手册内容例行保养:
    按照保养手册中困难条件下的规定里程,进行相应保养。
    以上的这些清洗和检查看起来很麻烦,但专业服务站可以通过合理的安排工序和专业技术人员在2~3小时内全部完成这些检查和清洗,希望您千万不要忘记。
    如果您在春节长假期间自驾车外出旅行,假期结束了,在回味旅途欢乐时光的同时,也该给自己的爱车修整一下,维持车辆完好性能
在自驾车外出的过程中,如果您曾经给您的爱车加过油或液,请仔细核对您所加的油或液是不是以前使用的型号。汽车所使用的油类如发动机机油、变速箱油、齿轮油、制动液是不能混加的。不同品牌的油类混合,可能引起油类本身的物理性能如黏度等级、沸点的改变,在同一工作条件下,达不到以前的润滑、冷却、密封的作用,加剧摩擦件的磨损。如果您的车对汽油的品质要求较高,比如要求加97号的汽油,外出过程中为救急加了93号的汽油,回来以后,应及时清洗车的油路系统。有些汽车的发动机管理系统对汽油的燃烧状况控制非常精确,对燃烧引起的爆震很敏感,当超过了一定值后,可能引起系统故意的断油断火,影响汽车行驶。对于防冻液,不同型号的防冻液可能带有不同的添加剂,如果混加,可能加快防冻液中乙二醇的氧化,生成腐蚀性极强的副产品,对铝制缸盖产生很强的腐蚀作用。
    旅途中您的车涉水过深,请检查底盘的密封状况,看看有没有进水;同时,清除传动系统和制动系统的积水和杂质;并检查各拉杆及悬臂的橡胶球头或橡胶套是否松动或损坏。如果您的汽车在路面条件不好的地方行驶过,对于车轮:要清除轮毂里侧的泥土;检查轮胎侧壁,是否有划伤、破损;轮胎的纹路里是否夹杂有小石子,避免轮胎动不平衡或石子甩出伤人;检查制动蹄片或刹车盘片是否超过极限。对于发动机:最好不要用水冲洗,到修理厂有高压气体对发动机上的灰尘进行清理;同时检查发动机空滤,必要时更换空滤或用高压气体清理。对于车身:要检查从风挡玻璃到发动机罩间的排水通道,以防止堵塞。
    另外,经过这么几天的长途旅行,看看里程表,是否需要保养了。
    春节七天长假已经过去,许多人还沉浸在喜庆的气氛中。在此,位于八达岭高速路清河收费站东南辅路边的北京汽修一厂提醒广大司机朋友:您的爱车该做检查保养了。首先,假期出游和串亲访友,使您的爱车经过远程跋涉,尤其是在恶劣的路况行驶后,车辆损耗较大,归来后不可忽略对底盘、油、水和油路的检查。其次,寒冷的冬天过去了,在这乍暖还寒的季节里也要注意对自己的车子进行一定的检查保养。
    2.底盘检查。汽车底盘在出厂前都做过防锈处理,在路况较好的城市路面行驶,不需要经常检查,但如果是在山路或者泥泞路行驶底盘被锈蚀的可能性就大大增加。要适时对底盘进行检查,以保证车辆正常行驶。
    3、轮胎检查。轮胎是汽车的重要部件,它的磨损程度对汽车能否安全、平稳地行驶有着重要影响。长途行车后要检查胎压,轮胎是否有明显的损伤,胎纹间是否有石子等异物、花纹磨损标记等。
    4.还要对油、水等液体进行检查。检查全车油、水是否足够,油质是否良好;检查动力总成、传动系统有无渗漏油现象。
GMT+8, 23-12-2024 12:16 , Processed in 0.274440 second(s), 27 queries .
