  • 5023查看
发动机氧传感器故障诊断与维修
发表于 29-9-2007 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电控汽油喷射发动机中,用于燃料系统闭环控制的氧传感器是一个重要的电子元件,用来监测废气中氧的含量,用电压信号反馈给ECU,以控制空燃比保持在14.7。同时,它又是多种故障信号的代言报警元件。
    常见氧化锆传感器的故障为表面被铅化物或碳化物覆盖,导致气体不能渗透、氧离子不能扩散而失效。当故障灯报警,读取传感器故障碍后,有必要对其进行诊断,因为氧传感器报警不一定就是传感器有故障,其报警信号还受到下列因素的影响。
    1.点火系工作状况;
    2.进气系统密封性能;
    3.排气系统是否堵塞;
    4.喷油器的工作状况;
    5.供油系统油压高低。
    因此,在发动机维修中,一旦出现氧传感器报警信号,应通过电脑加人脑对故障部位进行综合分析、判断、调换结合,合理维修。
    一、氧传感器的故障诊断
    由氧化锆传感器的特性曲线可知:当空燃比维持在14.7时,信号基准电压为0.4-0.5V,当空燃比小于14.7时,其电压逐步升高至0.8-lV,表明混合气过浓。当空燃比大于14.7时,其电压逐渐下降至0.2V左右.表明混合气过稀。这是氧传感器诊断的重要依据,其诊断方法是:
    1.以2500r/min运转发动机2min,预热传感器,拔下传感器插线(有加热线固的传感器注意插角位置),用万用表测量反馈电压,检查10S内电压表指针摆动次数。若少于8次,再次预热传感器,检查10S内指针摆动次数,若摆动8次以上为正常。若仍少于8次,则按下步继续进行:
    2.脱开传感器线束插头,测量反馈电压。
    1)大于0.45V时,脱开进气管上某处真空管,若电压仍大于0.45V,说明传感器损坏,若小子0.45V,说明混合气过浓,应对燃料、进气或控制系统进行检查。
    2)小于0.45V时,拔下水温传感器插头,接上一只4-8KΩ的电阻。若电压仍小于0.45V,说明传感器损坏,若高于0.45V,说明混合气过稀。
    二、点火系工作状况检测
    对微机控制的有分电器或无分电器点火系进行常规检查。检查项目是火花能量,火花塞、高压线、点火正时,点火提前角等。用点火正时灯检查点火提前角时,其红鱼夹接电池正极,黑鱼夹接电池负极,高压传感器夹住一缸高压线,点正时灯对准发动机前皮带轮点火正时标记.当发动机转速升高时,点火提前角应增大。用手锤或扳手击爆震传感器固定螺钉或缸盖四周,点火提前角应明显推迟。
    三、进气系统密封性能检查
    在进气管适当部位接上一只真空表,发动机怠速时(5OO-600r/min),以海平面为基准,进气管真空度应在57.33-70.66Kpa范围内,否则注修理进气系统漏气部位。怠速时,真空表指针逐渐下落至零,表示排气系统阻塞。真空表指针的变化,还可以检测气门密封和点火性能。
四、喷油器性能检查
    喷油器喷油量取决于喷油脉冲宽度的大小,当脉冲宽度一定时,取决于喷孔断面和喷油压力,这是更换清洗喷油器的主要依据,在喷油器试验台上对喷油量、雾化性能、密封性能进行测试。喷油器的主要性能参数为:喷油持续时间为2毫秒,稳定电流为2A,针阀升程为0.15mm,电磁线圈电阻3-15Ω,15秒喷油量为45-45mL,各缸差值小于5mL。
    五、供油系统油压检测
    发动机工作时,在燃油分配管的测压孔或TBI燃油压力测试点接上油压表测量油压。正常值为:多点200-350Kpa,单点62-9OKpa,或在发动机工作时,夹住油压调节器回油管,油压应上升100kpa,转速升高100转,说明供油系统正常。
发表于 29-9-2007 21:30:57 | 显示全部楼层
这些方法对普通氧传感器(HOS)是适用的,但不适用于宽量程氧传感器A/F S).两者从外观看无区别,但工作原理不同,一个是电压信号,一个是电流信号.
发表于 24-10-2007 22:58:59 | 显示全部楼层
那你讲讲那个怎么测量 原理什么 ?
发表于 27-10-2007 21:57:01 | 显示全部楼层
老生还要常谈!
发表于 3-12-2007 14:51:55 | 显示全部楼层
谢谢了还是有点少
GMT+8, 25-11-2024 13:40 , Processed in 0.281431 second(s), 28 queries .
