  • 12265查看
汽车故障诊断仪器
发表于 27-9-2007 15:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障诊断仪器
XP-431
功能强大的PC版故障解码器
,可以检测全部的国产车系,功能等同原厂解码器,可以检测进口车系含欧洲车型、美洲车型、亚洲车型,可以读取汽车的数据流、实现汽车特殊功能的测试,软件网上升级、终生免费
VAG-COM 704 VAG-COM 607
VAG-COM 704 是ROSS-TECH公司2007年版本诊断工具,全面支持大众/奥迪2007年及以后车型包括CAN总线车型的全系统,功能涵盖:02. 读取清除故障码 03. 测试执行元件 04. 基本调整 07. 控制单元编码
08. 读测量数据块 09. 单独通道数据
10. 自适应匹配
11. 登录 15. 准备状况设置服务站代码
传送汽车底盘号 控制电脑型号
VAG-COM 512.4(VAS-5053)
VAG-COM 409(VAS-5051B)
VAG-COM 409 是ROSS-TECH公司2004年版本检测工具,全面支持大众/奥迪K线技术(含双K)诊断系统,不含CAN系统,★功能涵盖:02. 读取清除故障码 03. 测试执行元件 04. 基本调整 07. 控制单元编码
10. 自适应匹配
传送汽车底盘号 控制电脑型号
BMW SCANNER 1.36 BMW Scanner 1.35
BMW SCANNER支持诊断改写程序的BMW 测试工具!(包括仪表数据和LCM的数据!)强大的诊断功能和仪表更改功能使你轻松应对BMW!支持车型:E38 - 7 系列、39 - 5 系列 E46 - 3 系列 E53 - X5系列
READ EEPROM 读取存储器WRITE EEPROM 写入存储器COPY CODING 复制代码
READ KEY 读取钥匙ADAPTER EWS-DME 匹配防盗和发动机READ FLASH MEMORY 读取flsah数据ODOMETER CORRECT 公里数修改READ/CLEAR ERRORS 读取/清除故障码
奔驰故障诊断仪器PC
配合奔驰诊断软件,完成多项检测功能部份测试项目达到STAR2000水平,资深BENZ维修人员不可多得的工具PC平台操作,简便易用。支持车型:支持所有的奔驰车系可测试系统: ENGINE、自动变速、空调系统、SRSABSASRMPLGM、奔驰原厂防盗DASX系统、KEYZESS GO系统及其、OBD-II系统等。 测试功能: 读取故障码、清除故障码、动态数据流、电脑编程匹配、元件测试
宝马故障诊断仪器PC
配合宝马诊断软件,完成多项检测功能,部份测试项目达到GT1水平,深BMW维修人员不可多得的工具PC平台操作,简便易用。支持所有的宝马(1988-200412月)E30/ E31/E32/E34/E36/E38/E39/E60/E65/E46/E53/Z支持车型:支持所有的宝马车系可测试系统: ENGINE、自动变速、空调系统、SRSABSASRMPLGM、奔驰原厂防盗DASX系统、KEYZESS GO系统及其、OBD-II系统等。 测试功能: 读取故障码、清除故障码、动态数据流、电脑编程匹配、元件测试
大众五合一综合检测仪器
是针对大众车系检测和特殊功能的一款综合性仪器
故障检测功能(全部大众车系)密码读取功能(大众部分车型)安全气囊修复功能(大众部分车型)
里程表调校功能(大众部分车型)
奔驰多路器
奔驰检测仪器在未使用多路器的时候只能检测发动据系统
,通过使用多路器,可以达到检测奔驰车系的其他系统,此款多路器具有自动选通道的功能,此款多路器针对奔驰检测仪器PC版使用
德尔福电控系统检测仪器
可以检测所有的DELPHI 电控系统德尔福中国系统 1 : ITMS-6,德尔福中国系统 2 : MT20/MT20U
可以读取德尔福电控系统的故障,可以读取德尔福电控系统的数据流、进行特殊功能的测试
欧宝检测仪器PC OP-COM
检测所有欧宝含带CAN系列的车系,检测欧宝车系的故障,读取欧宝车系的数据流,USB接口
BMW INPA宝马工程师测试版
是一款宝马工程师使用的一款宝马检测仪器,可以检测宝马汽车的故障,可以读取宝马汽车的数据流,可以检测宝马车型的特殊功能
宝马EDIBAS
配合BMW INPA 使用,可以检测宝马汽车的故障,可以读取宝马汽车的数据流,可以检测宝马车型的特殊功能
尼桑故障诊断PC
可以检测1989-2000年的尼桑车型,检测尼桑车型的故障,读取尼桑车型的数据流,可以实现宝马特殊功能的检测
VOLVO故障检测仪器PC
可以检测沃尔沃800 系列, C70, S40, V40, S70, V70, 900 系列, S90 and V90检测沃尔沃车型的故障
读取沃尔沃车型的数据流
ELM327-USB OBD协议故障诊断PC
针对所有的OBD2协议的车型:涵盖OBD-II Protocols: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
,检测汽车故障、读取汽车数据流,其他功能的设定和检测
发表于 16-4-2010 20:18:03 | 显示全部楼层
XP-431
这个东西要多少钱一个啊
发表于 20-6-2010 21:56:54 | 显示全部楼层
这些东西贵么
发表于 22-11-2015 16:27:47 | 显示全部楼层
资料查询好用 现在多做成电子版本
    发表于 29-8-2016 09:14:11 | 显示全部楼层
    建议看看道通的MS908。
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 28-12-2017 08:52:04 | 显示全部楼层
    下载下来看看。
    发表于 11-7-2018 17:04:03 | 显示全部楼层
    资料查询好用 现在多做成电子版本
    GMT+8, 27-1-2025 14:14 , Processed in 0.512491 second(s), 36 queries .
