  • 2567查看
专家解答汽车“跑偏”的检查与维修
    发表于 25-9-2007 18:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    南岗区长江路李先生问:我的爱车现在行驶中总向右跑偏,做了几次定位还是跑偏,应怎样维修解决?
        王工答:汽车行驶中跑偏是比较常见的问题,大多数情况下,可以通过做四轮定位把问题解决。但有时怎么做四轮定位都不好,这一定是其他的原因导致的,必须把原因找到解决掉,才能彻底治好跑偏的故障。除四轮定位失准外,能导致跑偏的主要因素还可能有:
        1.两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。
        2.两侧轮胎气压不等。轮胎气压不等会使轮胎变得大小不一样,滚动起来必然会跑偏。
        3.前减振器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减振器弹簧的好坏。
        4.前减振器失效。前减振器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用减振测试仪来检测减振器的吸收度,判断减振器的好坏,如无条件可拆卸用拉抻的方法来判断。
        5.车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。
        6.某个轮的制动器回位不良分离不完全。这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。
        7.车架总体变形。两侧轴距相差过大,超出最大允许范围,可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用校正台进行校正。
    发表于 26-9-2007 10:30:34 | 显示全部楼层
    是这样的,支持一下!
    发表于 22-10-2007 18:22:54 | 显示全部楼层
    看到你的帖子感悟很深,关于我维修过程中遇到一些跑偏车,做四轮定位不好用,最终把四轮胎对角调换一下就好了,后轮也有扒劲现象,请教专家这种故障是不是由刹车扒劲导致的方向跑偏呢?谢谢
    发表于 22-10-2007 19:28:17 | 显示全部楼层
    太好了  很有用
    GMT+8, 23-12-2024 07:32 , Processed in 0.242227 second(s), 28 queries .
