楼主: 闲人
汽修人教您鉴别车辆异响
发表于 29-11-2010 15:58:20 | 显示全部楼层
楼主写的太粗略了,不太好判断啊
发表于 2-12-2010 15:37:18 | 显示全部楼层
个人认为噪声和异响对发动机而言,不能混为一坛,噪声是发动机在正常工作时发动机所发出的声音,这取决于发动机本身的设计,而异响通常是在发动机工作过程中由于零配件质量或者装备原因、相关零配件的配合间隙造成的非正常响声通常个人认为噪声由于本机设计的原因在某种程度上讲可以接受,但是异响对发动机而言,是不能接受的。主要有:零配件加工不良、油膜间隙过大、装配不到位等。以上仅是个人观点,谢谢
发表于 7-12-2010 11:18:09 | 显示全部楼层
还是要实践才能搞清楚啊
发表于 12-12-2010 21:54:19 | 显示全部楼层
我觉得蛮可以的哦
发表于 12-12-2010 22:20:59 | 显示全部楼层
不知道你到底要表达什么?
发表于 19-12-2010 20:43:42 | 显示全部楼层
新手给朋友们提个建议
多举些怪异的毛病大家没事
可以讨论相互学习
    发表于 5-1-2011 15:43:49 | 显示全部楼层
    异响处理起来很麻烦的,碰见一个客户,车辆速度到40以上就开始差速器响嗡嗡的声音,一直怀疑是差速器问题换盆角齿,换进口轴承,调间隙什么都做了,最后发现是发动机和后桥之间的传动轴角度不对,调整发动机位置,故障排除,这是某知名国产客车后置发动机发生的异响
    发表于 5-1-2011 19:30:57 | 显示全部楼层
    这种东西没经过自己积累 光看文章是学不到的
    发表于 18-1-2011 19:50:27 | 显示全部楼层
    噪音与异响我 也觉得是2种概念
    发表于 25-1-2011 16:42:49 | 显示全部楼层
    其实,修车最难辨别就是异响了,楼主说得简单化了,这要靠长期工作经验和总结才能体会的…
    发表于 25-1-2011 22:43:21 | 显示全部楼层
    只能看个大方向  还是对的 小方向上异响就太多了。。。
    发表于 18-2-2011 09:37:12 | 显示全部楼层
    望、闻、问、切
    还是要亲身体会啊
    发表于 1-3-2011 20:25:07 | 显示全部楼层
    听声音的话可以感觉一点问题
    主要是看经验
    发表于 3-3-2011 21:46:09 | 显示全部楼层
    [quote][/quote]
    发表于 23-3-2011 14:07:28 | 显示全部楼层
    怎么没有图啊?
    GMT+8, 22-2-2025 12:27 , Processed in 0.467778 second(s), 47 queries .
