  • 7506查看
  • 17回复
上海通用别克赛欧-虚假的水温高故障
发表于 19-9-2007 19:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:2003-2005年款上海通用别克赛欧乘用车,低速行驶时,水温表的指针会很快上升。此时,即使冷却风扇处于高速运转状态,水温表的指针也会接近或达到红线区域,且很难下降。
    故障原因:检查蓄电池负极接线柱,发现负极线有热熔烧蚀现象。一般是发动机搭铁线的紧固螺母松动。
    赛欧车的蓄电池极桩连接线的连接方式与其他别克车型不同,类似于欧宝雅特车的蓄电池极桩,是通过铅的极桩连接头将电缆压紧连接的。这种连接方式容易出现内部虚接现象。
    在2001年款和2002年款的赛欧车上,仪表为水温传感器提供的电压为10V,而在2003年款、2004年款以及2005年款的赛欧车上,仪表为水温传感器提供的电压为5V。这两种仪表相比较而言,2003年款、2004年款以及2005年款的赛欧车对搭铁线的要求较高,因此虚假水温高的故障大多发生在这些年款的赛欧车上。
    正常情况时,在散热器风扇高速转动的状态下,发动机搭铁与蓄电池负极之间的电压降应低于0.12V。如果发现发动机搭铁与蓄电池负极之间的电压降高于0.3V,则说明发动机搭铁不良。
    解决方法:处理搭铁线并更换发动机负极搭铁线。
发表于 19-9-2007 22:01:06 | 显示全部楼层
不错,这是经验之谈
发表于 5-4-2008 11:19:40 | 显示全部楼层
第一次听说这种故障,呵呵,起初我也为是车里有故障码呢,
发表于 9-4-2008 10:12:25 | 显示全部楼层
比较实用的故障经验
发表于 12-4-2008 22:42:33 | 显示全部楼层
非常好实用
发表于 8-8-2009 19:14:13 | 显示全部楼层
我今天也遇到这个问题了,情况大致跟上述一样,不过我测出来的电压降是正常的,搭铁应该很好,我还特地另外搭了线,水温还是将近红线
发表于 8-8-2009 21:32:54 | 显示全部楼层
搭铁不良的故障,应该可以试出来的,比如说开大灯,仪表就会上升,关闭大灯提高发动机转速,也会上升,就可以说明是搭铁不良的原因
发表于 8-8-2009 21:37:12 | 显示全部楼层
直接测电压降会由于电压很小,影响测量的精度,一般可以通过测蓄电池正极和想要判断搭铁是否良好的地方的电压,与蓄电池电压相比较,这样精度要高一些
发表于 10-8-2009 20:27:44 | 显示全部楼层
搭铁不良的故障是经常碰到,但你们检查判断的方法很有值得学习。有经验,学习了。。。。。。
发表于 13-8-2009 22:32:02 | 显示全部楼层
经验之谈啊,有时候也不一定是打铁问题,应该用理论分析一下
发表于 19-8-2009 11:10:21 | 显示全部楼层
这种情况在雪铁龙爱丽舍车上也比较容易出现
发表于 16-5-2010 23:44:47 | 显示全部楼层
之前从来没有遇到这种情况,经验之谈,多谢了
发表于 26-10-2010 19:36:28 | 显示全部楼层
我以为传感器坏了,哈哈 不错,还没听过这种情况呢?
发表于 29-11-2010 09:43:37 | 显示全部楼层
有一套,技术较为实用。
发表于 29-11-2010 09:45:19 | 显示全部楼层
这是该年度车的典型症状,解决方案挺好。
GMT+8, 12-1-2025 23:14 , Processed in 0.274353 second(s), 29 queries .
