  • 2611查看
三菱现代怠速马达设定程序
发表于 18-9-2007 21:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动引擎,并使达到正常工作温度;
2、将方向盘置于正中央位置;
3、将引擎熄火,然后将点火开关KEY-ON,但不要发动引擎,等待15秒以上;
4、拆下怠速马达上的线头(两线)
5、调整固定怠速螺丝到没有接触到节气门杆位置;
6、发动引擎并调整怠速控制螺丝到650-750转;
7、调整怠速固定螺丝到接触节气门杆后再拧进去1/2圈;
8、将引擎熄火并将点火开关KEY-ON,用万用表量取TPS电压信号,调整至0.48-0.52V之间;
9、关闭点火开关,拆下电瓶线,插回怠速马达线头,等待15秒后装回电瓶线;`
10、发动引擎,并加速到2000-3000转之间,保持5秒钟,然后松开油门怠速运转2分钟后,引擎应在600-800转之间,否则需检查怠速马达。
发表于 27-9-2007 20:18:14 | 显示全部楼层
学习....
GMT+8, 19-2-2025 07:41 , Processed in 1.556252 second(s), 40 queries .
