  • 8374查看
  • 14回复
那位老师可告诉我汽车上电源控正和控负有何区别
发表于 16-9-2007 22:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师可告诉我汽车上电源控正和控负有何区别.
发表于 23-9-2009 20:16:44 | 显示全部楼层
现在汽车大部分实际上是控负的,及控制开关在负极,这样做的好处是,当开关损坏,被控设备不至于被短路,因为用电器本来就要搭铁的,相反若是在正极及控正的话,如果开关损坏则用电器被短路!
回复 支持 1 反对 0
发表于 29-9-2007 13:00:45 | 显示全部楼层
一般来说,控制搭铁,可靠性,随动性好,所以电子电路一般都控制负
发表于 29-1-2008 13:54:16 | 显示全部楼层
没有很大的区别,只是为了某种系统的设计需要,
如控正:电控发动机的需要,即电控单元的需要
清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 16-2-2008 10:56:57 | 显示全部楼层
一般仪表控正的多
发表于 10-9-2008 23:24:34 | 显示全部楼层
整车电路中控正电路结构不好设计,各系统间容易串电
发表于 17-9-2008 15:19:19 | 显示全部楼层
本质上没有太大的区别,一般汽车上有如下分类:
1.负控一般用于继电器等控制元件的控制,如继电器,负控电流较小,安装时盒体不要求严格搭铁,调试方便,只要就近接地即可调试系统。
2.系统用电一般正控,可以在一定程度上节约导线,外壳搭铁即可。
3.部分汽车厂家的负载电机有负控的。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-9-2009 13:12:58 | 显示全部楼层
还是不明白,为什么大部分的汽车电器都控制正极。有没有相应的国家标准?
发表于 21-9-2009 21:19:03 | 显示全部楼层
我们国家汽车现在大部分是负极搭铁。但控正和控负没有绝对的,彼此都有联系
    难过
    2-5-2017 14:55
    发表于 24-9-2009 11:27:37 | 显示全部楼层
    即将出来的42V系统没有所谓的控正还是控负,都是基于总线的。
    发表于 28-9-2009 13:50:36 | 显示全部楼层
    一般开关控制是控地不控火。
    发表于 6-3-2010 10:21:36 | 显示全部楼层
    控正、控负的方式在车辆中也可以说同时存在,主要是根据汽车电气线路的实际特点选择。
    发表于 6-3-2010 22:56:56 | 显示全部楼层
    我 所知道的也是控负的多一些,保险和熔断器之类的在电源和电器件之间,开关在用电器和地之间,输入和输出信号负有效的也多些,比方说门空开关给BCM的输入,倒车开关给仪表的输入都是负有效
    慵懒
    31-7-2018 09:26
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-8-2018 13:55:24 | 显示全部楼层
    还是有人解释清楚了.
    发表于 19-7-2019 14:55:25 | 显示全部楼层
    GMT+8, 15-1-2025 20:44 , Processed in 0.784189 second(s), 37 queries .
