  • 2297查看
怎样才能省油? 新手驾车“功夫”修炼
发表于 14-9-2007 20:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在购车时,往往考虑最多的就是日后车辆的维修保养费用以及油费。维修保养费用,通常在购车前就可预知,而如何节省油费,就要看车主在驾车过程中的“功夫”如何了。那么,新手如何才能在驾车过程中做到省油呢?下面,睛睛就告诉你几个需要注意的问题。
    ■一挡起步慢踩油门
    不少驾驶者在汽车起步时,为了图省事而习惯用二挡起步,这种“省事”却带来了更多的油耗。因为汽车在刚起步时是非常费油的,所以一定要坚持使用一挡起步,“慢踩油门,缓加速”,通过观察发动机的转速表或者听发动机的转速声音来逐步加挡,减少发动机的升温时间,做到充分利用每一滴油。
    另外,在驾车时,车主要尽量按照汽车生产厂家规定的经济时速驾驶,通常这种“经济时速”都是经过严格测试的,过高或者过低都对节油不利。
    ■减少负重给车“减压”
    很多车主都将汽车比喻为自己“流动的家”,既然是家,那家当就一定要齐全,用得着的、用不着的,有用的、没用的,都被这些“心热”无比的车主搬进了自己“流动的家”。但是,相关测试数据表明,车辆的自重每增加5公斤就会多消耗1%的油。因此,还是建议那些把汽车看作“流动的家”的车主,平时千万不要在车内装载过多的物品,定期对爱车进行“减压”活动,让爱车保持一个“轻盈的身姿”。
    同时,在日常驾车时,一定要避免超载现象。不要新车在手就心热地邀请亲朋好友一起来体验有车一族的感觉,这样于人于己都不利,费油是小事,驾车安全可是要大打折扣的。
    ■预判路况少用刹车
    大家都说在城市内驾车要比在郊区或者高速公路上费油,其实归根到底,原因就是因为城市路段中车流量大,交通比较拥挤。遇到红灯、堵车等情况时,都需要驾驶者的右脚不断地在“刹车”与“油门”之间变化。而这种“一脚油门一脚刹车”的驾驶情况,会使车辆刚刚产生的动能白白消耗掉。
    为了避免浪费能耗,车主在驾车时,一定要提前预判前方的道路状况。遇见路口、下坡、红灯等需要提前减速的路况,要提前松开油门不再加速,让汽车自然减速达到“以滑代刹”的目的,不过一定要切记不可空挡滑行。
    ■标准胎压安全又节油
    保持轮胎的标准胎压,对于省油也是非常有帮助的。因为过高或过低的胎压都会增加车辆的油耗,而且更危险的是,过低的胎压更容易造成爆胎。所以车主可以随车装备一支轮胎测压计,经常检查爱车的胎压,这样既保证了驾车安全,又能有效节省汽油。
    另一方面,不正常的车轮定位也会无故消耗汽油,所以在有条件的情况下,最好定期为爱车做一次四轮定位。
发表于 17-4-2008 21:20:17 | 显示全部楼层
不错的文章,支持下楼主!最近正在学车,多学习下。
发表于 17-4-2008 21:21:44 | 显示全部楼层
发表于 21-4-2008 00:15:10 | 显示全部楼层
基本都是按LZ说的做呢,温故中。。。。。
GMT+8, 24-12-2024 00:53 , Processed in 0.349152 second(s), 27 queries .
