  • 18402查看
  • 86回复
以养代修 保养发动机有妙招
发表于 10-9-2007 20:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有80%的车主认为汽车养护就是换三滤和机油;70%的车主认为发动机大修是不能避免或者推迟的。现阶段,车主们对车辆养护的概念过于模糊,如果把车辆比做人,那么大部分车主的想法就是人只需要吃饭就万事大吉,维生素、水果或保健品都是没有必要摄取的。显而易见,这种做法无法维持长期健康。
    具体说到如何保护发动机,吴先生介绍说,当汽车发动机在运行停止静置一段时间后,在发动机内部摩擦界面上的润滑油都将回流到发动机的油底壳中,这时启动发动机,由于润滑油泵还来不及将润滑油送至需要润滑的各摩擦部位,短时间内会产生周期性润滑丧失的干摩擦,从而造成发动机严重的异常强磨损。冷机状态下,多次启动更会加剧运动部件的磨损程度,由于冷启动造成的这种强磨损占汽车发动机总磨损的60%以上。
    因此,为防止发动机“杀手”干摩擦危害车辆,达到“以养代修”的目的,可适当使用抗摩剂,其原理就是以润滑油为载体,利用其独有的“热激活”特性使纳米分子颗粒渗透到发动机金属表层,它的高分子网状结构会牢牢地固定在金属表面,不会随润滑油的流失而脱落。这样,在发动机每次冷启动时,都会有一层保护膜在保护着各摩擦表面,不会因冷启动给发动机带来过多的损害,从而延长发动机的使用寿命。
发表于 17-9-2007 23:23:03 | 显示全部楼层
发表于 23-9-2007 20:55:22 | 显示全部楼层
不是很理解,有做广告之嫌。
发表于 24-9-2007 15:35:07 | 显示全部楼层
长知识!!!
发表于 13-10-2007 14:43:49 | 显示全部楼层
还说妙招???一般般吧,自不量力。
搞机械的无论是什么机械,谁不知道这是最简单的道理。:Q :Q
发表于 15-10-2007 21:22:45 | 显示全部楼层
捷达正时带 更换时间
捷达2V发动机在时带,原车带需要多长时间更换
发表于 5-12-2007 11:19:52 | 显示全部楼层
好文章!!!谢谢!学习!!
发表于 1-2-2008 17:24:25 | 显示全部楼层
ppppp
;P :Q ;P ;P ;P ;P
发表于 17-2-2008 12:03:34 | 显示全部楼层
卖抗磨剂的。
发表于 9-4-2008 13:49:57 | 显示全部楼层
一看就知道是广告
发表于 24-4-2008 08:17:12 | 显示全部楼层
一看就知道是广告
一看就知道是广告
发表于 27-4-2008 16:36:17 | 显示全部楼层
这是广告吧?
发表于 29-4-2008 20:06:17 | 显示全部楼层
挺好的这东西
发表于 6-6-2008 15:08:44 | 显示全部楼层
广告贴,也可学习一下啊,我的原则是加好机油
发表于 18-6-2008 00:53:33 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,发动机在正常运转时磨损非常小,我们平时可以注意到车子刚发动着的一会时间噪音很大,而过一会就没有什么噪音了,就是因为润滑油还没有及时到达金属摩擦表面,所以.......
GMT+8, 24-12-2024 07:21 , Processed in 0.382587 second(s), 28 queries .
