  • 1680查看
防锁死煞车系统ABS的正确用法
发表于 7-9-2007 20:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS-Anti-lockBrakingSystem,防锁死煞车系统。近年来由於消费者对安全的日愈重视,大部份的车子都已列ABS为标准配备。在没有ABS时代,当紧急煞车通常会造成轮胎锁死,此时你将会发觉煞车距离反而变长,并且如果是前轮锁死时车子由於失去侧向转向力,会造成仍会一直向前行无法转向的现象,而如果为後轮锁死时则可能会造成後轮失去侧向抓地力,而变成车行方向无法控制。ABS是常规制动装置基础上的改进型技术。它的工作原理是,依靠装在各车轮上高灵敏度的车轮转速传感器以及车身上的车速传感器,通过计算机控制。紧急制动时,一旦发现某个车轮抱死,计算机立即指令压力调节器使该轮的制动分泵泄(减)压,使车轮恢复转动。ABS的工作过程实际上是抱死-松开-抱死-松开的循环工作过程,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态,有效地克服紧急制动时的跑偏、侧滑、甩尾,防止车身失控等情况的发生。可能许多人对对于ABS的原理略知一二,但绝大多数车主却不知道如何使用正确地使用ABS。ABS使用是否得当,直接关系到行车安全。
    ABS制动时,制动分泵的高速收放动作会使高压的制动液被频繁挤压,产生较大的声音,制动踏板也会有抖动和顶脚现象。驾驶时不要被这种现象困扰,在紧急情况下使用ABS制动要毫不犹豫,用力直接把刹车踩到底,不能放松。
    由于ABS紧急制动时车轮不抱死,前轮仍有导向作用,Driver可以边刹车边打方向进行紧急避险。
    ABS系统对制动液的要求非常之高,因此添加制动液应严格按照使用说明书上的要求,一般禁止掺杂不同型号的制动液。建议一年更换一次相同型号的制动液。
    ABS车轮传感器及齿圈均安装在各个车轮上,要经常保持传感器探头及齿圈的清洁,防止有泥污、油污特别是磁铁性物质沾附在其表面,从而导致传感器失效或输给计算机的信号错误而影响ABS系统的正常工作。
    装有ABS系统的车辆应严格遵循规定的轮胎气压标准,同时要保持同轴轮胎气压的均衡,严禁使用不同规格的轮胎。此外,要注意检查轮速传感器探与齿圈之间的间隙,轮子轴承轴向间隙过大会直接影响ABS的正常工作。
    在行车中Driver应注意仪表盘上的ABS指示灯的情况。如发现闪烁或发亮不灭,说明ABS系统已脱离工作状态。此时制动系统已回归常规制动工作界面,车子是可以继续行驶的,但已不具ABS功能,建议尽快检修。
GMT+8, 23-12-2024 07:32 , Processed in 0.288557 second(s), 28 queries .
