  • 1884查看
高手推荐轿车的使用、养护窍门
发表于 5-9-2007 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车与住房不同,住房一次性开销后,则可以"一劳永逸"几十年,而汽车除了一次性开支之外,每年还要支付一笔数目可观的费用,如燃油费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等,使不少车主不时地怨叹"车好买、却难养"。那么,怎样用车、养车,才能节省费用呢,现归纳了以下几点省钱招儿,供参考。
    一、用车部分
    1、出行前,应选准路线,避免走弯路、逆行路和易堵塞的道路而浪费燃油。
    2、短距离和不良天气尽量莫行车,以免增加油耗或不利安全,能合用是最佳选择。
    3、减轻车身自重,能不载的尽量莫载,如季节性和暂性的附件要卸下来,让爱车轻松上路。
    4、匀速行驶,不要忽快忽慢,尽量保持经济车速行驶,既可提高燃油的经济性,也能减轻你的操作强度。
    5、莫乱轰油,无论是启动前、熄火后或是运行中,以免造成无谓的燃油消耗。
    6、倒车时,应选择通过性好路面,尽量一次性通过,避免多次进退调头而增加油耗。
    7、制动要有预见性,尽量利用车辆惯性和发动机的牵扯作用,使车辆减速或停车。
    8、行驶中应保持发动机正常的工作温度,温度过高或过低都会使油耗增加,磨损加剧。
    9、操作要领要熟练、准确,不要生硬混乱、拖泥带水,以防机件损伤和贻误时机。
    10、减少无故停车,走走停停,必会不断地制动、起步、加速等而增加油耗和浪费时间。
    11、保持直线行驶,莫因路面小障碍左右打方向而增加行驶阻力,延长行驶距离,增加油耗。
    12、保持行车节奏,切忌时快时慢,动作飘浮不定,而破坏行车的平稳性。
    二、停车部分
    1、停车位置要选准,别停*在交通要道和驾驶员的盲区处,以防阻塞交通和发生事故。
    2、停车后要熄火莫空转,拉紧手制动,取下钥匙,摇起车窗,视安全后离开。
    3、停车场停车要入车位,既能防止无谓的罚款,又能避免堵住他车而再次移动。
    4、野外停车要避开坡道,松软及低洼地带,以免车辆滑溜或下陷。
    5、高速公路行驶中因故停车,要迅速移入路肩或停车带,并及时设立警告标志。
    6、坡道认定车须用三角木或石块支好车轮,并朝安全方向打死转向。
    7、冬季停车要防冻,夏季停车要防晒,临时停车要防盗,满载停放过夜时,应将车轮顶起。
    8、长期停车应进行必要的封存保养后,盖上车衣并将车桥顶起。
三、养车部分
    1、保持"三滤"清洁,性能可*,使空气、燃油、润滑油畅通无阻。
    2、常查"四液面",保持冷却液、润滑油液、制动液、电解液的数量和质量。
    3、定期清除各部位的积炭和炽热点,避免发动机的动力性、经济性下降。
    4、及时紧定和调整气门间隙,保证进入燃烧室的混合气充足,排气彻底。
    5、及时校正点火正时,检查清洁电气系统各部分的间隙,保证各接插座牢固可*。
    6、常查轮胎气压是否正常,定期进行轮胎换位;检查调整制动系统,避免制动发咬、跑偏等。
    7、更换下的一些零部件和每次加剩的各种油液要保存好,以便下次再用。
    8、保养拆卸零件时,要小心注意观察,切莫因拆得下,装不上而浪费。
    9、清洗零件要分类,该干洗的干洗,该油洗的用油洗,用油别太多,够用即可。
    10、自己买配件,修车时如需要更换零配件,最好自己去配件商店买。
    四、采购部分
    1、选购配件时,不宜光顾一家商店,要货比三家,同时不忘打折。
    2、成批购买,一般商店都是买得多,优惠也多,为此可与同行们一起成批购买。
    3、留意清仓品,配件商时常会有清仓优惠活动,届时光顾也许会有一定的收获。
    4、买附厂,附厂件一般都满足车辆的技术性能要求,既便宜也能较好地防止假货。
    5、贮备些配件,条件许可,可贮备一些耐用件和易损件,如冬季易损件夏季买,夏季易损件冬季买。
    6、订购一些工具书,它能有效的帮助你开好车,养好车,节省你的各种费用。
    五、保险部分
    1、确定车听见险保额,要了解车型当年的市场价格,由于汽车价格每年是不同的,而车损险保费是以当年的价格乘以保费计算的。所以,车主在每年投保时,别忘了查询你的车价降了多少。
    2、第三者责任险,由于不同档次的赔偿限额差距较大,而相应的保费差距却很小,所以,车主在选择时,可相应地提高一个档次,一般地,五万元可应付一些小事故;10万元可应付一般的事故;10万元则可高枕无忧。
    3、在保盗抢险时,如果你的车不是新车或者是买的二手车,可别按新车投保,否则就会多交保保险费。因为车辆被盗、抢时,你只能得到车辆折旧价和购车发票价中的最低赔偿。
    4、车上责任险,如果你的车经常乘坐朋友,则应投保车上责任险,以防交通意外所需的医疗费。按照费率的规定,应选择按核定座位数投保较划算。
    5、玻璃破碎险,如果你的车是进口车或是国内组装车,不妨也选择国产玻璃,因为国产玻璃质优价廉,可以与国外相媲美,这样你也可以节省一半的保险费。
发表于 6-12-2007 16:24:46 | 显示全部楼层
学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!
GMT+8, 23-12-2024 16:58 , Processed in 0.313532 second(s), 27 queries .
