  • 2933查看
工件镀锌后去氢温度和时间
发表于 2-9-2007 08:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件镀锌后要加热去氢。一般温度不低于140℃,当然温度越高去氢的效果越好。如果镀锌层效果不佳时,用较高温度(如200℃左右)去氢时会出现镀锌层失去光泽,表面起泡等情况。建议降低去氢温度,延长加热时间使去氢充分。
我最早时产品镀锌后去氢用180℃,保温2小时就发现表面起泡,颜色变白无光泽。后来用了140℃保温4~5小时以后,镀锌表面无变化,而且无氢脆现象。但我认为去氢温度不宜过低,最好还是160℃左右,保温时间4~5小时左右。如果能承受200℃,那保温时间可缩短至2~3小时。
GMT+8, 14-1-2025 23:56 , Processed in 0.237044 second(s), 28 queries .
