  • 2397查看
我的皇冠2.8怎么了?求教!!!!
发表于 31-8-2007 20:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小菜现开一92年产皇冠2.8手动档,发动机型号为GU—-5E.该车去年9月更换电动燃油汞后无规律熄火.最初热车行驶后约一小时发动机抖动两三下,似供油不足,然后在档熄火,加油无反应,仪表盘各灯均不亮。高速、低速均有发生,有时一天熄火好几次,有时几天才熄火一次,有时熄火后不能马上起动,约过30 min后才能起动.此现象已持续了几个月,曾到维修厂修理,初以为油压不足先后更换电动燃油汞、燃油汞继电器、清洗喷油嘴但故障依旧. 后以为电路有问题即检查,发现行车后点火线圈高温,更换点火线圈后故障依旧。
恳请各位良师指点迷经,不圣感激!!!!
:'( :'( :handshake
发表于 27-10-2008 22:14:12 | 显示全部楼层
这么老的车该换了   让它退休吧
发表于 6-11-2008 22:31:22 | 显示全部楼层
氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时地排除故障或更换。
是否可能是这个原因呢,你请维修人员帮你检查下。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-11-2008 15:45:17 | 显示全部楼层
估计不是油路问题了,点火线圈高温导致点火不良,查查是什么原因使它温度过高
发表于 9-11-2008 18:38:57 | 显示全部楼层
不能启动时,可以测量燃油压力、在诊断座调取故障码,仪表如果发动机故障灯没有显示,可以在诊断座的B.W连接仪表小灯泡,然后连接E1.TE1看小灯泡的闪烁确定故障点。无故障则检查EFI保险丝主继电器、电脑电源、搭铁情况。检查输入传感器及控制点火放大器相关电路。车子年限长有可能线路老化接触不良、传感器热性能变差。只要细心检查一定能够找到故障点。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-12-2024 21:57 , Processed in 0.343862 second(s), 32 queries .
