  • 3635查看
  • 9回复
对车辆起动无需预热观点的看法
发表于 30-8-2007 22:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,发动机工作是靠燃料在活塞顶部燃烧产生高压推动活塞向下运动,断而带动曲轴转动,再通过离合器传入变速箱。。。
而活塞在气缸内上下运动,在上、下止点处活塞要换向,必将产生压向气缸的侧向力,活塞一般用合金铝制作,活塞与气缸都有间隙,间隙越大,冲击力越大,而在冷车时,活塞没有彭涨,间隙大,若不空载预热,必将造成活塞对气缸产生较大冲击力,使活塞和气缸磨损加大,长期如此,发动机寿命将大大缩短,因此我认为,发动机冷起动后预热到水温40度再起步是非常必要的。
发表于 11-10-2007 02:13:07 | 显示全部楼层
现在都有些糊涂了,有些说是变慢行变热车,楼主的观点又是这样的,真的比较疑惑
发表于 11-10-2007 11:39:52 | 显示全部楼层
预热到水温40度再起步后,还需要慢速行驶一会吗?楼主!
发表于 2-12-2007 18:47:10 | 显示全部楼层
有点道理,但不绝对。
发表于 3-12-2007 23:27:10 | 显示全部楼层
预热到40°,我想可能大多数的TX都没有这么做,实践出真知,希望那位前辈指点一二。
发表于 25-10-2009 19:48:34 | 显示全部楼层
有人讲温度有点变化就可,然后慢行,长时间絷车也不好
发表于 19-11-2009 14:42:20 | 显示全部楼层
主要是季节
冬季必然要多预热,夏季一般不用吧!
发表于 29-11-2009 19:12:55 | 显示全部楼层
在档上慢行一会再匀加速
发表于 29-11-2009 19:51:58 | 显示全部楼层
慢行就可以了,谁没事把车放那空转,油不用钱啊
发表于 29-11-2009 22:12:19 | 显示全部楼层
我自己感觉,应该预热一下,但是也不用时间太长,有几十秒就行,主要目的就是让润滑油能充分到达各个工作面就行,欢迎大家指正。
GMT+8, 2-1-2025 04:17 , Processed in 0.281031 second(s), 28 queries .
