  • 2501查看
汽车冷启动喷油器组成原理
发表于 30-8-2007 22:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、作用作用是当凉机起动时,将燃油喷进进气总管内,增浓混合气,便以发动车。
    2、电路组成主要由起动电路、冷喷油器和热限时开关三部分组成。
    3、热限时开关功能是控制冷喷油器的喷油时间。内部有一个外绕电热线圈的双金属片,它根据本身的温度控制触点开闭,改变温度的条件有两个:一是水温,二是电热丝。例如:在-20℃时,最大的开启持续时间为7.5s,随着温度上升,开启持续时间将逐渐减小,当温度达35℃时,开关便一直为打开状态,喷油器停止喷油。
    4、电路检测当冷喷油器不工作时,造成冬季凉车起动困难。1)、将LED灯跨在喷油器的两线上,起动时应亮,最大时间6—8s,若不亮应检查供电和热限时开关。2)、若灯亮,常从歧管上拆下喷油器,接上线并放在油盆内,并启动车,应看到雾状燃油喷出,否则清洗或更换喷油器。
    5、无冷起动喷油器车型的燃油修正。1)、ECU根据起动信号和发动机水温信号修正喷油量增大,改变混合气浓度。例如:日产、本田和新款车型等。2)、部分公司车型在400r/min以下时,为同时喷,超过400r/min时转为顺序喷。例如:通用公司。
GMT+8, 3-2-2025 10:11 , Processed in 0.257371 second(s), 28 queries .
