  • 55374查看
  • 251回复
造成发动机水温高有那些原因
发表于 29-8-2007 21:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.冷却风扇不转。冷却风扇可能由温控开关控制;也可能由水温传感器控制。
    二.冷却介质不足。①防冻液:高档车要求一年四季都要加注防冻液;②水或蒸馏水:临时代用;③水箱盖漏水。
    三.节温器损坏。①如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热;②装新节温器时应注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6mm钻头钻一个孔。一个作用是做标记用;另一个作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开。
    四.水箱堵塞。①外部堵塞应用水或气将脏物除掉;②内部堵塞会影响冷却液的循环,同时会产生压力,这时会有两种结果,一种是水箱漏水,另一种是在高速行驶时水温特别高。
    五.水泵故障。①叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉;②叶轮变形。
    六.汽缸损蚀。①燃烧室与水道冲,这时会从排水管排水或排白烟,造成水箱经常性缺水;②水道与油道冲(机油有水呈白色);③水道与水道冲,造成缸体散热不良,尤其在高速时影响更大;④水道堵。
    七.点火正时不正确(用正时灯校正)以及油压过高。
发表于 8-12-2007 14:56:06 | 显示全部楼层
在给你补充一个: 水管内有蒸汽过大,导致循环性不好,可以通过放气塞放气。
发表于 15-2-2008 17:44:47 | 显示全部楼层
长时间的大负荷也可能造成水温高.
发表于 1-4-2008 13:53:18 | 显示全部楼层
其实原因知道了,方法就顺水推舟了
发表于 12-4-2008 10:41:33 | 显示全部楼层
我上次开高速就是水温一直在90度....原来水泵坏掉了...
发表于 21-4-2008 20:47:22 | 显示全部楼层
混合气浓度过稀也会造成水温过高。
发表于 22-4-2008 10:16:01 | 显示全部楼层
其他的原因?
水泵穴蚀也应该造成这种现象
发表于 19-5-2008 15:44:43 | 显示全部楼层
点火不正时,爆震
发表于 24-5-2008 18:54:19 | 显示全部楼层
很是齐全了。另外,自动变速箱油温过高也会造成水温高。理论上如此,实际我还没碰到过。
发表于 23-6-2008 11:32:02 | 显示全部楼层
高温不仅仅是以上原因,有时候你全修一遍也会高温。有时候还得做点改动才行,比如在风扇传感器上并个电阻。。。。。。等你碰到就知道了。原因不一定单纯,楼主说的已经很全面了。
发表于 23-6-2008 21:57:35 | 显示全部楼层
楼上的兄弟你还有一点没有说到,那就是配件质量造成的问题,我曾经遇到过水箱的下水管在使用了一个月后就莫名其妙的出现了高温,在把你们说的那些问题都检查过了以后,在安装水管时无意间看到了水管的内层脱落,在水流大的时候就会翻过来把水道堵住,这样自然就出现了高温,换了水管问题解决
发表于 25-6-2008 14:59:58 | 显示全部楼层
配件问题都得算不可知因素那个概率最多千分之一。
发表于 28-8-2008 04:27:39 | 显示全部楼层
配件问题货车多些。水管内层有帆布的要小心
发表于 16-11-2008 00:12:18 | 显示全部楼层
补充:
1.燃烧室积炭多
2.排气门气门间隙过大
发表于 19-11-2008 06:45:44 | 显示全部楼层
水路堵塞了也会水温高.........
GMT+8, 22-11-2024 23:04 , Processed in 0.562070 second(s), 33 queries .
