  • 3368查看
转向助力泵工作原理与使用注意事项
发表于 29-8-2007 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工作原理
    转向泵主要有叶片、齿轮式、柱塞式等几种。从目前国内发展来看,推广使用最多的为叶片泵。主要零件有定子、转子、配油盘、叶片、泵体及后盖等。泵体内装有流量控制阀和安全阀。当泵工作时滑阀有一定开度,使流量达到规定要求,多余的流量又回到泵的吸烟腔内。若油路发生堵塞或意外事故,使系统压力超过泵的最大工作压力时,安全阀打开,滑阀全部开启,所有压力油均回到吸油腔,对系统起安全保护作用。
    二、使用与维护注意事项
    1、正确选择所用液压油的牌号,否则会影响泵的效率及寿命。
    2、所用液压油必须清洁,经常检查,定期更换油泵吸油路上的滤油网。司机在加油时,必须备有过滤装置,确保油液的清洁度。并经常检查、清洗或更换过滤装置,保持油路畅通。
    3、若较长时间不使用转向泵,重新起动时,不得立即满负荷工作,至少应有十分钟的空载运转时间。
    4、使用时应经常检查转向泵有无渗漏现象,运转是否正常,有无冲击或异常噪音,以便及时发现并排除故障。
GMT+8, 23-11-2024 01:45 , Processed in 0.302691 second(s), 27 queries .
