  • 2815查看
BENZ280发动机加不起油
发表于 28-8-2007 03:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆BENZ280累积里程不到两万公里,启动发动机正常运转达到发动机工作正常温度,把加速踏板踩到底,发动机转速只能达到3800转/分钟,无法上路正常行驶。当地无BENZ维修站,也无次车型资料,只有根据经验检修。检查喷油嘴、火花塞、输油泵均工作正常。拆检节气门体发现次型车无节气门位置传感器,只有节气门驱动电机,检测节气门电机工作正常。想到发动机可能是依靠安装在进气管上的进气流量、进气温度传感器的反馈信号来控制供油量的,遂更换此组合传感器,在试车故障消除。
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-8-2007 18:43:31 | 显示全部楼层
    可能是传感器故障,系统工作于安全模式
    发表于 1-9-2007 20:03:06 | 显示全部楼层
    都说了故障消除了 斑竹是自夸
    发表于 12-9-2007 20:39:39 | 显示全部楼层
    是进气流量坏了拉 没有反馈信号 ECU只有在电脑默认的参数在 工作 所以在3000转以上是不能在上去了
    GMT+8, 23-12-2024 07:08 , Processed in 0.281708 second(s), 27 queries .
