  • 2663查看
悍马H2发动机无力
发表于 27-8-2007 07:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一辆民用版的悍马H2司机反映瞬间加速发动机反映迟缓,在发动机全负荷下达不到最大功率转速,试车发现,油门加到最大时速只能到120KM/H.因当地无悍马服务商,只有到通用维修站检查,用检测仪检查,发动机低速时正常,急加速时检测仪显示发动机各缸均有失火现象,测量缸压、检查火花塞、喷嘴均正常。考虑到可能是燃油质量导致左边喷嘴油管阻塞,测量左右油管压力,结果一致。测量排气管4只氧传感器,拆下左右三元催化器均正常。考虑应是加入低标号汽油造成三元催化器中毒堵塞,更换两只三元催化器后故障消失。
发表于 23-11-2007 13:45:53 | 显示全部楼层
现在已全部是无铅汽油了!中毒的可能性不大!除非车用的时间较长!
GMT+8, 25-11-2024 13:38 , Processed in 0.502757 second(s), 27 queries .
