  • 2719查看
依维柯空调制冷能力不够故障解析
发表于 20-8-2007 21:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:空调制冷能力不够。当风机开关在3挡时,车厢内顶部左右风道出风量感觉不太足。将温控开关旋钮设定好温度时,开机时间比去年大大地延长。
    检修:针对此故障,汽修厂对空调制冷系统进行检测,压缩机工作正常,管道压力正常,无漏氟现象。将车厢后顶上部盖打开,拆下蒸发器,检测风机电压,符合规定值要求;4个风机运转也正常。蒸发器很清洁,出风道也没有堵塞现象。由于车主急等用车,在未排除故障情况下,车被开回。
    在翻阅依维柯空调使用和检修说明书以后,认为汽修厂检测步骤没有错误。为什么就是感觉制冷及风量不足呢?联想到自己每年都对家里窗式空调的防尘网清洗几次,受此启发。拆下蒸发器盖板,用手在蒸发器后面进风处寻找,果然拆下2片防尘网,已经面目全非,灰尘厚度足有1mm。经过清洗处理后装复试机,故障排除。
GMT+8, 23-12-2024 07:32 , Processed in 0.222167 second(s), 28 queries .
