  • 10303查看
  • 14回复
桑塔纳2000时代超人空调问题,请教高手
发表于 20-8-2007 16:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么车子一启动的时候开空调没有效果?一定要等车子发动以后十来分钟空调才开始工作。刚开始工作的时候还会发生压缩机连续跳2-4下的情况。希望哪位大虾能帮忙解决下!谢谢。
发表于 20-8-2007 18:19:22 | 显示全部楼层
建议去检查一下空气压缩机的电磁离合器有没问题
发表于 20-8-2007 19:45:18 | 显示全部楼层
我的个人看法
有的车有保护功能,当怠速低于300转或发动机负荷较大时压缩机不工作
清雅轩 + 2 热心人士
 楼主| 发表于 21-8-2007 15:42:14 | 显示全部楼层
补充下问题
在空调不工作的情况和扇热器同样不工作。是什么原因呢?
发表于 29-8-2007 21:53:03 | 显示全部楼层
看来这个论坛还真的有不少高手阿
发表于 1-9-2007 19:58:42 | 显示全部楼层
当压力不够 压缩机不工作 风扇也不会转  检查哪里是否有漏的地方
发表于 12-9-2007 21:06:02 | 显示全部楼层
压缩机不工作当然 风扇也不工作啊 家里的空调 不制冷了 风扇就不动了啊 汽车 空调有点类似家庭空调 风扇水箱大循环不工作 空调又不制冷 就不工作了 跳停2  4下时超好象没这个保护功能的么!!有可能是 车怠数功力不够 也许是 怠速旁通未开 可以查压缩机工作怠速旁通阀 信号接收传感器
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 积极回帖
发表于 29-9-2007 10:03:23 | 显示全部楼层
建议先检查系统的压力,正常的话可检查F129组合开关是否正常,接下来检查一下J26的工作情况
发表于 10-3-2008 12:55:50 | 显示全部楼层
嗯,看看节气门吧.还有风扇继点器
发表于 18-3-2008 22:35:26 | 显示全部楼层
剧你所说很可能是温控开关坏了...他装在副驾驶做下杂物箱里面的蒸发器上超人的多数是机械的长的象根针....电磁离合器是否经常开合
清雅轩 + 2 积极回帖
发表于 19-3-2008 20:13:10 | 显示全部楼层
检查一下环境温度传感器,有可能热车以后环境温度传感器感应的温度高,所以空调就能工作了.还有就是检查一下空调继电器(13).
发表于 20-3-2008 22:02:14 | 显示全部楼层
2000的空调问题
2000的空调打开后没有佛风扇也转 你的问题应在空调开关和保险 空调继电器上
发表于 26-3-2008 19:58:50 | 显示全部楼层
空调开关的可能性比较大
发表于 26-3-2008 20:49:56 | 显示全部楼层
在发动机后面水温传感器下面有个2插的水温感应塞看看它坏了没??
发表于 27-3-2008 17:24:00 | 显示全部楼层
多谢
多谢各位的指教
GMT+8, 23-12-2024 12:12 , Processed in 0.248446 second(s), 29 queries .
