  • 5201查看
  • 8回复
线束截面积的选择
    发表于 16-8-2007 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在接手做汽车线束,可是不知道怎么计算所需导线的截面积
    还有就是电瓶连接线的截面积,查了不少资料也没找到计算方法。
    还请各位大侠赐教
    小的新来的,没什么钱给大家,实在是不好意思啊
    发表于 1-9-2007 12:08:14 | 显示全部楼层
    A
    查“导线载流表”
    发表于 4-9-2007 21:43:53 | 显示全部楼层
    找我吧
    发表于 5-9-2007 15:02:16 | 显示全部楼层
    线束也很多学问啊:(
    发表于 12-9-2007 21:03:22 | 显示全部楼层
    经验呵呵
    发表于 11-11-2007 17:36:59 | 显示全部楼层
    :) :) :) 电气反面的
    发表于 11-11-2007 22:08:31 | 显示全部楼层
    按照导线之路所驱动的用电器的额定功率除以电器的工作电压得到额定工作电流,然后查表就会得到所用导线的截面积.比如,某用电器的额定功率为100W,工作电压为24V,则可得到其额定工作电流为4.2A左右,那么由标准中可查到所用导线截面积为1平方即可.
    发表于 13-11-2007 14:24:10 | 显示全部楼层
    呵呵   赞同
    发表于 11-12-2007 12:59:36 | 显示全部楼层
    对于12v的电源系统,可以根据经验公式计算I = A/10 + 8/2
    GMT+8, 20-11-2024 21:22 , Processed in 0.399798 second(s), 28 queries .
