  • 2498查看
轮胎内补还是外补好
发表于 9-8-2007 20:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在不同维修店补轮胎的方法不一样,有的内补,有的外补。那么,不同的补胎办法到底有什么区别?
  据了解,现在,轮胎被异物扎破,特别是铁钉扎破的现象很普遍。由于能够补胎的地方不多,一旦轮胎被扎破漏气,大部分车主都只能先换胎,然后再找路边的小维修店修补。由于补胎费用低难赚钱,一般的补胎店大多只提供简单的外补,采用胶条粘上强力胶水钻入破孔来完成,补一次的费用约10元钱。
  专家表示,这种给轮胎小洞打个补丁的办法只在临时救急时采用,是一种渐被淘汰的方法。因为外补的材料往往是和原来车胎强度不一样,修补后会导致车胎受力不一致,轮胎骨架容易变形,而且这种外补法密封程度不高,空气和水容易进入轮胎内,导致胎内钢线生锈,而且在高速行车时还会留有安全隐患,部分轮胎外补后只用上三四个月就报废了。因此,建议车主对外补过的轮胎事后找专业的修补店进行内补。
  相比之下,轮胎内补的办法要复杂多了,而且需要配备专业的拆解轮胎的工具,将轮胎从轮毂上拆解下来,找到破孔后,用专用的硫化机加热后进行热补。采用这种方法还能补较大的创口。但这种热补法价格较贵一些,如小孔15元至20元,较大的创口则需50元左右。但好处是显而易见的,用起来让人安全放心。
发表于 12-8-2007 20:29:24 | 显示全部楼层
原来这样
发表于 15-8-2007 22:12:43 | 显示全部楼层
内补好啊
发表于 31-8-2007 18:43:36 | 显示全部楼层
我顶学了
不给人骗
发表于 6-9-2007 16:40:07 | 显示全部楼层
我一直认为里补是最好的,看了专家一席话,更加确定了我的想法
GMT+8, 23-12-2024 07:26 , Processed in 0.345582 second(s), 28 queries .
