  • 5547查看
汽车故障原因分析之 —— 制动跑偏
发表于 8-8-2007 17:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动跑偏产生的原因
驾驶员在制动时,汽车不按直线方向减速停车,而是自动向左或向右偏驶.这种现象叫做制动跑偏。这时驾驶员无法控制前进方向,汽车处于不稳定状态,往往是造成撞车、掉沟甚至翻车等事故的根源,而且,跑偏容易引起侧滑,严重的时候甚至可使汽车掉转180º。很可能造成严重的交通事故。作为驾驶员应该了解制动跑偏产生的原因及排除方法。
    实际行驶中通常会出现下列几种制动跑偏:
    1.无规律的忽左忽右的跑偏
    造成无规律制动跑偏的主要原因是轮胎磨损严重不均,持别是后轮内外轮胎直径差越大,无规律制动跑偏越严重。因为这种直径差将导致在车轮对地面的压力随路面的不平而随时发生变化,制动时.在车轮的制动力矩就严重失调,产生无规律的跑偏现象。为避免这种现象产生,应对轮胎进行合理调配,按规定进行换位,使各轮胎磨损趋于一致。如果轮胎磨损正常,但仍出现制动忽左忽右跑偏,则应检查是否有负前束或横、直拉杆球头销等松旷。
    2.制动突然跑偏
    制动时车辆突然跑偏.往往是由于制动系统或悬架部份突然发生故障。这种故障虽然为数不多,但其危害极大,稍有不慎,则可能造成严重后果。
    制动突然跑偏的原因主要有:某侧车轮制动管路突然失灵。如管路受挤压或碰撞而产生凹瘪以致制动液或压缩空气不能通过,或因铁锈或污物过多而堵塞,或因某侧钢板弹簧固定螺栓松动而突然发生移动,使前桥与后桥不能保持平行而制动跑偏等。
    3.有规律的单向跑偏
    汽车制动时最常见的就是这种有规律的定向跑偏,造成单向跑偏的主要原因是左右车轮制动力不相等。这种情况主要有:
    (1)前轮制动鼓与摩擦片的间隙不一;
    (2)两前轮摩擦片的接触面相差太大:
    (3)两前轮摩擦片质量不同;
    (4)两前轮制动鼓内径差相差过多;
    (5)两前轮制动蹄回位弹簧弹力不等;
    (6)某侧前轮轮缸活塞与缸简磨损过甚;
    (7)某侧前轮轮缸只有空气、软管老化或轮缸皮碗不良;
    (8)某侧前轮制动鼓圆度愈限或鼓璧过薄;
    (9)两前轮气压不一致;
    (10)某侧前轮摩擦片油污、水湿、硬化或铆钉外露;
    (11)两前轮制动蹄支销偏心套磨损程度不一;
    (12)两前轮某侧制动蹄弯曲、变形或摩捧片松动;
    (13)两前轮某侧摩擦片与制动鼓或制动盘未磨合;
    (14)某侧制动钳固定支板松动;
    (15)两后轮有上述故障;
    (16)车架变形、前轴移位、有负前束及垂臂、两前钢板弹簧弹片不一样,以及横、直拉杆球头销松旷等;
    (17)制动钳活塞卡住;
    (18)悬挂装置紧固件松动;
    (19)制动压力分配阀失效;
    (20)轮毂轴承磨损或损坏。
    既然制动跑偏多系两前轮制动力不等或制动生效时间不一所致,偏斜发生在制动力较大或制动时间较早的一边。因此在检查原因时,通常先路试制动,根据轮胎的拖印查明制动效能不良的车轮予以检修。拖印短或没有拖印的车轮即为制动有问题,这时可参照上述原因逐一排除。一般先检视该轮制动管路是否漏油、轮胎气压是否充足。若正常,可调整摩擦片与制动鼓的间隙;如仍无效,可检查轮缸内是否渗入空气;若无空气渗入,即应拆下制动鼓,按原因逐一检查制动器各件;如各件都属正常,但在轮缸两活塞叉内加金属条后,制动变好,说明该制动鼓内径间隙过大;倘若各轮胎拖印基本符合要求,但制动仍跑偏,说明故障不在制动泵,应检查车架或前轴的技术状况。
    路试制动会加速轮胎磨损,不宜过多采用。若有条件,最好在室内的制动试验台上进行。
总之,制动跑偏是一种很危险的异常制动现象。在开车时,制动跑偏的现象一经发现,驾驶员应立即停车进行检查以排除故障。停车时要稍用力朝跑偏的相反方向把好方向盘,如果在道路较窄或是紧急情况下,可使用驻车制动强行将车停下。
汽车制动性能良好是汽车安全行驶的重要保证。汽车在行驶过程中因制动跑偏而导致车祸,是许多交通事故主要原因之一。如果能够了解、分析汽车制动跑偏的主要因素,就能迅速的找出故障,并迅速排除,从而提高工作效率,以确保行车安全。
制动器的影响
汽车行驶过程中是靠制动器与地面产生的一个与行驶方向相反的外力来实现停车或减速的,这个与行驶方向相反的力称为制动力。如果汽车在制动过程中,同轴上左右制动器产生的制动力大小不等或同一时间内制动力增长的快慢不一致,必然造成制动跑偏。
      制动器产生的制动力不相等
    这种现象在路试过程中主要表现为紧急制动时,一侧车轮已经抱死,另一侧车轮只是减速而不能抱死。汽车偏驶向车轮抱死的一侧,从制动轮与地面的拖痕来看,可见到一边拖痕很深而另一边拖痕很浅,甚至没有拖痕。在制动检验台上可以看到在制动过程结束时,左右制动轮产生的最大制动力的差值很大。造成的主要原因是:① 某一制动气室膜片破裂或制动分泵密封圈损坏,制动气管或油管漏油、漏气。②某一制动气室推杆变形或卡死或制动分泵活塞发咬。③某一制动凸轮轴锈蚀,动作不灵活,调节器损坏。④制动蹄片支承销锈蚀发咬。⑤左右制动器与蹄片间隙大小不等。⑥左右制动器摩擦片材料不同、厚薄不均、摩擦系数不同等。⑦某一制动摩擦片有油污等。
  制动器产生的制动力在制动过程中增长的快慢不一致
这种现象在路试过程中表现为汽车利用点制动或半脚制动减速时:一侧车轮减速快而另一侧车轮减速却很慢,汽车在减速过程中明显偏向车轮减速快的一侧。在制动台上看到的情况是在制动全过程中,同一时间内左右制动轮所产生的制动力差值很大。造成的主要原因是:①左右制动器的回位弹簧张力大小不等。②左右制动气室推杆长度不一致。③个别制动鼓磨损严重或失圆。④个别车轮的凸轮轴衬套和蹄片支承销松旷等。
系统的影响
  汽车车架变形与悬挂系统出现故障,将造成车辆轮荷分布不均、前轮定位不正确、前后轴移位等现象,这些都将导致制动跑偏。
车辆左右载荷分布不均
制动时在左右轮制动力大小相等,制动力增长快慢一致的情况下承受载荷小的车轮必然先抱死,而承受载荷大的车轮由于惯性的作用必然后抱死,故而出现制动跑偏的现象。这种现象在汽车装载的情况下才会较明显,空载的情况下一般不会发生。在制动台上检验也没有明显的反应。造成的主要原因是:车架变形;减振器损坏;钢板弹簧变形、折断、疲劳;悬挂系统的导杆或平衡杆变形等。当然汽车在装载的过程中,人为的将货物堆放不均匀,也将造成车辆左右轮载荷分布不均而导致制动跑偏。
前轮定位不正确
前轮定位不正确将造成转向轮“发摆”、转向自动“跑偏”、轮胎异常磨损等现象,破坏了汽车行驶的稳定性,在制动时也将造成制动跑偏。主要是前制动时跑偏。在路试过程中可以发现制动跑偏的方向不是固定不变的,而是时左时右的。在制动台上试验时也没有明显反应。造成的主要原因是:车架变形、悬挂系统损坏变形、前轴变形、转向节松旷及前束调整不当等。值得一提的是,车辆在严重超载的情况下,使车架变形、弹簧钢板的弧度发生较大变化,也将造成前轮定位不正确,引起制动跑偏。这种现象应当引起驾驶员的高度重视,以免造成安全事故。
前后轴移位(左右轴距差过大)
车架变形、前后轴弹簧钢板的U型螺栓松动、弹簧钢板中心螺栓折断等都可能造成前后轴移位(左右轴距差过大),导致汽车在直线行驶和制动时均出现跑偏现象。
轮胎的影响
汽车要实现制动,不仅需要有足够的制动力,而且需要轮胎与地面之间有足够的附着系数,如果同轴上的轮胎气压、花纹、磨损程度不一致,轮胎的附着系数就不同,可造成制动跑偏。而同一轴上的轮胎规格不一致(直径大小不相等),导致左右轮产生的制动力不相等,也将造成制动跑偏。在路试过程中可以发现,由于轮胎引起的制动跑偏也是无规则的,时左时右。因此在对车辆进行维修时,应按照规定及时对轮胎进行合理调配和换位,避免轮胎的异常磨损。
道路条件的影响
    制动时要求车轮与路面要有足够的附着系数,由于路面泥泞,凹凸不平,偏斜等原因,汽车制动时也将出现制动跑偏,这就要求我们在进行道路试验时必须在平直、干燥、清洁、附着系数较高的水泥或沥青路面上进行,以排除道路因素对汽车制动跑偏的影响。
    以上是我在实际经验中的一点心得体会,我认为汽车制动跑偏是汽车的常见故障,造成它的原因很多,影响因素也很多。选车一定要慎重考虑, 除了ABS,EBD,CBC,MSR等等这些配制外,车的制作工艺也应该做侧面的了解,优良的工艺会保证整体的质量,就这点而言,个人认为国内做的相对较好的还是上海大众;在进行维修时也应认真分析制动跑偏现象,由简到难地排除故障,以提高工作效率,减少不必要的拆卸、保证车辆技术状况良好,确保行车安全。
三、车辆制动跑偏故障诊断
      车辆制动跑偏的现场检验一般首先采取路试,根据轮胎拖印轻重和长短,找出制动效果差的车轮;然后参照制动效果不良的诊断程序予以检修。常见诊断方法如下:
      1、行驶中紧急制动时车头偏向路面一侧,即另一侧制动不灵。停车后下车察看左右车轮在地面的拖压印迹,拖印短的一侧为制动不灵(若两前轮拖距和印迹轻重长短大致相同,而两后轮则不同,说明甩尾了)。遇此现象,须察看不灵车轮有无漏气,分泵推杆伸缩情况(歪斜、卡滞及松脱等);从观察孔察看制动鼓、摩擦片间有无油污,配合间隙是否正常,必要时按规定进行调整。
      2、发现个别车轮失灵后,一人踩住制动踏板;另一人注意听看车轮分泵(气制动)、气管或接头是否有漏气声。若分泵内有漏气声,为膜片破损、气管接头松动;无漏气之处,观察分泵推杆伸缩情况,是否有歪斜、卡住及脱焊。
      3、将车桥架起,从制动鼓检查孔观察内部有无油污;检查摩擦片是否松脱;检测两边车轮的摩擦片与鼓间隙是否正常一致。上述情况如若良好,再拆检制动鼓是否失圆,摩擦片 是否磨损过薄硬化,铆钉是否外露等。
      4、检查前轮左右轮胎气压或磨耗是否一致;左右钢板弹簧弹力是否相等,有无明显位移等。若有应按技术规定予以修复。
      5、必要时采用减少跑偏一侧前轮制动间隙(或加大另一侧间隙)的方法来消除。
      倘若各轮胎拖印基本符合要求,但制动仍跑偏,说明故障不一定在制动系,应检查车架前轴等有关部位的技术状况;若前轮定位参数不符合规定应予以调整,必要时检修和更换新件。
      四、车轮正常使用中消除制动跑偏的措施
      1、发现前轮制动摩擦片(或制动鼓)沾有油污,应拆下清洗擦干,并用细砂布把衬片表面打光;若轮毂油封漏油,应更换新件修复。
      2、需要更换摩擦片时,左右轮应更换同一生产厂家、同一牌号的合格产品,不允许混装乱用,以保证各轮摩擦系数一致。
      3、按说明书的技术要求,检查和调整制动间隙,避免制动力矩发生变化。
      4、制动跑偏较轻的车辆,可采取调整分泵推杆行程的办法解决(即跑偏一边推杆行程适当调小,或另一边调大,但不得超过极限)。
      5、同一车轮上的分泵皮碗应选用同一厂家、同一规格型号的合格产品。
      6、全车轮胎合理搭配,定期换位,保持胎压。
      7、钢板弹簧安装正确,紧固牢。
      汽车行驶中一旦发现有制动跑偏现象,应随时予以排除,消除隐患,防患于未然。
发表于 18-4-2008 22:24:16 | 显示全部楼层
看了,蛮繁冗的
GMT+8, 23-12-2024 17:25 , Processed in 0.354531 second(s), 28 queries .
