  • 3195查看
  • 7回复
底盘低巧驾驶
发表于 7-8-2007 12:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微车的底盘太低。容易刮底,涉水容易发动机进水是我们比较痛苦的事情。最近,跟几个开车老手交流后,学到以下几个小技巧,希望能给大家一点帮助。
  1.开车上下坡度比较大的地方时,直行肯定刮底的情况下,需要注意:首先尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙。
    其次,上下坡时,不要直行上下坡,要尽量从侧面切入坡道,一个轮一个轮的上下坡,这样就不容易刮底了。比如说,先向右打方向,再向左回方向,从右侧切入坡道时,上下坡的轮子顺序是:右前轮-右后轮-左前轮-左后轮。
  2.涉较深的水时,排气管容易进水,造成发动机进水的严重后果。这时候应该注意:首先估计一下水深,如果对于地形熟悉,有把握判断水的实际深度,在水深不超过30-50cm时,才可以考虑通过。否则,千万不要擅自闯入。然后,观察路面情况,在没有其他车辆阻塞的畅通情况下,才可以考虑通过。涉水时,一定要记住油门一定要保持住适当的力度,千万不能松开油门,车速要靠踩抬离合来控制(就是经常用到的半联动),挡位选择在1-2挡,切不可在水中松开油门换挡。实在需要控制速度的,就用左脚轻轻地踩刹车来控制车速,踩刹车时也不能松开油门!过水后,要在宽敞的路面紧踩几脚刹车,排出刹车里的水,就可以继续安全行驶了。
发表于 7-8-2007 20:37:08 | 显示全部楼层
是的,完全赞同,无异议!
发表于 7-8-2007 22:07:07 | 显示全部楼层
很有用的驾驶小技巧,这里在提示大家,万一涉水熄火后,就不要轻易启动,确认电路完好,气缸没有大量进水情况下载重新启动
发表于 11-10-2014 00:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
自动档不松油门,如果控制速度?谢谢。
发表于 11-10-2014 11:28:08 | 显示全部楼层
谢谢学习了。
发表于 16-10-2014 14:43:02 | 显示全部楼层
这是必须掌握的
    擦汗
    27-7-2015 20:41
    发表于 18-10-2014 23:01:22 | 显示全部楼层
    不错啊,很有帮助
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-4-2015 14:30:41 | 显示全部楼层
    好建议,平时不注意,刮了油底壳!
    GMT+8, 24-12-2024 01:28 , Processed in 0.609560 second(s), 27 queries .
