  • 2236查看
用键盘执行菜单管理器命令
发表于 6-8-2007 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用键盘执行菜单管理器命令
可使用键盘执行“菜单管理器”命令。可键入整个命令和菜单名,然后按ENTER键(例如,键入'feature@part',然后按ENTER)。键入时,文本显示在Pro/ENGINEER屏幕底部的状态区域中。按ENTER时,指定的命令在“菜单管理器”中被选中(如果它出现在显示的菜单面板中)。如果要执行的命令仅出现在一个“菜单管理器”菜单中,则可使用快捷方式并仅键入选项名,不包括菜单名(例如,要在“零件”菜单上执行“特征”命令,则键入'feature')。但是,如果要执行的命令出现在多个“菜单管理器”菜单中(即使仅显示了一个命令 - 其它命令可能在已收缩的活动菜单中,因此不可视),则必须如上所述键入完整的命令(包括菜单名)。例如,如果“平移”命令出现在“工具”菜单和“复制类型”菜单中,则必须键入translate@copy type并按ENTER以执行后面的命令。
     也可使用键盘缩写。要启用缩写功能,请将配置文件选项kbd_cmd_abbreviation设置为on。在这种情况下,系统用当前出现在屏幕上的菜单命令执行自动子串匹配。因此,仅需要键入足够形成唯一子串的命令,此命令将被自动选取。例如,如果打开现有零件或创建新零件,并键入[fe],则将选取 “特征”选项,并将打开“菜单管理器”上的“特征”菜单。但是接着,如果键入[re],则至少还需要一个字符,因为“re”为“特征”菜单上的“重排序”、“只读”、“重定义”和“重定参考”命令所共有。当键入下一个识别字符时,Pro/ENGINEER将执行菜单命令而不必按ENTER。
发表于 23-9-2007 11:25:47 | 显示全部楼层
看不到啊
发表于 2-6-2008 19:16:27 | 显示全部楼层
等会去试验一下
GMT+8, 21-2-2025 19:16 , Processed in 0.599094 second(s), 36 queries .
