  • 15541查看
  • 8回复
CO2二氧化碳气体保护焊焊接工艺
发表于 6-8-2007 15:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO2气体保护焊焊接工艺
CO2气体保护焊焊接工艺
钢结构二氧化碳气体保护焊工艺规程
1 适用范围
本标准适用于本公司生产的各种钢结构,标准规定了碳素结构钢的二氧化碳气体保
护焊的基本要求。
    注:产品有工艺标准按工艺标准执行。
    1.1 编制参考标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形成与尺寸》GB.985-88
    1.2 术语
    2.1 母材:被焊的材料
    2.2 焊缝金属:熔化的填充金属和母材凝固后形成的部分金属。
    2.3 层间温度:多层焊时,停后续焊接之前,相邻焊道应保持的最低温度。
    2.4 船形焊:T形、十字形和角接接头处于水平位置进行的焊接.
    3 焊接准备
    3.1按图纸要求进行工艺评定。
    3.2材料准备
    3.2.1产品钢材和焊接材料应符合设计图样的要求。
    3.2.2焊丝应储存在干燥、通风良好的地方,专人保管。
    3.2.3焊丝使用前应无油锈。
    3.3坡口选择原则
焊接过程中尽量减小变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。
    3.4 作业条件
    3.4.1 当风速超过2m/s时,应停止焊接,或采取防风措施。
    3.4.2 作业区的相对湿度应小于90%,雨雪天气禁止露天焊接。
    4 施工工艺
    4.1 工艺流程
清理焊接部位
检查构件、组装、加工及 定位
按工艺文件要求调整焊接工艺参数
按合理的焊接顺序进行焊接
自检、交检             焊缝返修
焊缝修磨
合格
交检查员检查
      关电源               现场清理
  4 操作工艺
  4.1 焊接电流和焊接电压的选择
不同直径的焊丝,焊接电流和电弧电压的选择见下表
焊丝直径   短路过渡   细颗粒过渡
  电流(A)   电压(V)   电流(A)   电压(V)
0.8   50--100   18--21
1.0   70--120   18--22
1.2   90--150   19--23   160--400   25--38
1.6   140--200   20--24   200--500   26--40
  4.2 焊速:半自动焊不超过0.5m/min.
  4.3 打底焊层高度不超过4㎜,填充焊时,焊枪横向摆动,使焊道表面下凹,且高度低于母材表面1.5㎜――2㎜:盖面焊时,焊接熔池边缘应超过坡口棱边0.5――1.5㎜防止咬边。
  4.4 不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
  4.5 定位焊所用焊接材料应与正式施焊相当,定位焊焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。钢衬垫的定位焊宜在接头坡口内焊接,定位焊厚度不宜超过设计焊缝厚度的2/3,定位焊长度不宜大于40㎜,填满弧坑,且预热高于正式施焊预热温度。定位焊焊缝上有气孔和裂纹时,必须清除重焊。
4.9焊接工艺参数见表一和表二
表一:   Φ1.2焊丝CO2焊对接工艺参数
接头形式   板厚   层数   焊接电流(A)   电弧电压(V)   焊丝外伸(mm)   焊机速度m/min   气体流量L*min   装配间隙(mm)
  6   1   270   27   12-14   0.55   10-15   1.0-1.5
  6   2   190210   1930   15   0.25   15   0-1
  8   2   120-130130-140   26-2728-30   15   0.55   20   1-1.5
  10   2   130-140280-300   20-3030-33   15   0.55   20   1-1.5
  10   2   300-320300-320   37-3937-39   15   0.55   20   1-1.5
  12       310-330   32-33   15   0.5   20   1-1.5
  16   3   120-140300-340300-340   25-2733-3535-37   15   0.4-0.50.3-0.40.2-03   20   1-1.5
  16   4   140-160260-280270-290270-290   24-2631-3334-3634-36   15   0.2-0.30.33-0.40.5-0.60.4-0.5   20   1-1.5
  20   4   120-140300-340300-340300-340   25-2733-3533-3533-37   15   0.4-0.50.3-0.40.3-0.40.12-0.15   25   1-1.5
  20   4   140-160260-280300-320300-320   24-2631-3335-3735-37   15   0.25-0.3 0.45-0.50.4-0.50.4-0.45   20   1-1.5
表二: Φ1.2焊丝CO2气体保护焊T形接头
接头形式   板厚(㎜)   焊丝直径(㎜)   焊接电流(A)   电弧电压(v)   焊接速度(m/min)   气体流量(L/min)   焊角尺寸(㎜)
  2.3   Φ1.2   120   20   0.5   10-15   3.0
  3.2   Φ1.2   140   20.5   0.5   10-15   3.0
  4.5   Φ1.2   160   21   0.45   10-15   4.0
  6   Φ1.2   230   23   0.55   10-15   6.0
  12   Φ1.2   290   28   0.5   10-15   7.0
4.9.1控制焊接变形,可采取反变形措施.
4.9.2在约束焊道上施焊,应连续进行,因故中断,再施焊时, 应对已焊的焊缝局部做预热处理.
4.9.3采用多层焊时,应将前一道焊缝表面清理干净后,再继续施焊.
4.9.4变形的焊接件,可用机械(冷矫)或在严格控制温度下加热(热矫)的方法,进行矫正.
5   交检
6   焊接缺陷与防止方法
缺陷形成原因   防止措施
焊缝金属裂纹
1.焊缝深宽比太大2.焊道太窄3.焊缝末端冷却快   1.增大焊接电弧电压,减小焊接电流2.减慢焊接速度3.适当填充弧坑
夹杂
1.采用多道焊短路电弧2.高的行走速度   1.仔细清理渣壳2.减小行走速度,提高电弧电压
气孔
1.保护气体覆盖不足2.焊丝污染3.工件污染4.电弧电压太高5.喷嘴与工件距离太远   1.增加气体流量,清除喷嘴内的飞溅,减小工件到喷嘴的距离2.清除焊丝上的润滑剂3.清除工件上的油锈等杂物.4.减小电压5.减小焊丝的伸出长度
咬边
1.焊接速度太高2.电弧电压太高3.电流过大4.停留时间不足5.焊枪角度不正确   1.减慢焊速2.降低电压3.降低焊速4.增加在熔池边缘停留时间5.改变焊枪角度,使电弧力推动金属流动
未融合
1.焊缝区有氧化皮和锈2.热输入不足3.焊接熔池太大4.焊接技术不高5.接头设计不合理   1.仔细清理氧化皮和锈2.提高送丝速度和电弧电压,减慢焊接速度3.采用摆动技术时应在靠近坡口面的边缘停留,焊丝应指向熔池的前沿4.坡口角度应足够大,以便减小焊丝伸出长度,使电弧直接加热熔池底部
未焊透
1.坡口加工不合适2.焊接技术不高3.热输入不合适   1.加大坡口角度,减小钝边尺寸,增大间隙2.调整行走角度3.提高送丝的速度以获得较大的焊接电流 ,保持喷嘴与工件的距离合适
飞溅
1.电压过低或过高2.焊丝与工件清理不良3.焊丝不均匀4.导电嘴磨损5.焊机动特性不合适   1.根据电流调电压2.清理焊丝和坡口3.检查送丝轮和送丝软管4.更新导电嘴5.调节直流电感
蛇行焊道
1.焊丝伸出过长2.焊丝的矫正机构调整不良3.导电嘴磨损   1.调焊丝伸出长度2.调整矫正机构3.更新导电嘴
发表于 22-8-2007 17:12:33 | 显示全部楼层
谢谢版主!:loveliness: :loveliness:
看帖回帖!支持版主!
发表于 17-8-2008 12:56:38 | 显示全部楼层
谢谢
还是有一定的价值的
发表于 8-2-2010 09:35:31 | 显示全部楼层
虽然看不太懂,还是学习一下
发表于 25-4-2010 12:31:28 | 显示全部楼层
疯狂赚分!!那里最好?
发表于 7-12-2010 13:18:29 | 显示全部楼层
学习学习····
发表于 22-4-2011 12:43:49 | 显示全部楼层
谢谢分享:)
发表于 2-2-2015 16:38:18 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
    发表于 22-9-2015 01:27:56 | 显示全部楼层
    学习了~~不过感觉汽车行业基本上对不上呢,汽车行业薄板和短焊缝居多~~一般管道或者压力容器对工艺的要求更加严格~~
    GMT+8, 22-11-2024 21:57 , Processed in 0.256637 second(s), 28 queries .
