  • 2511查看
现代轿车自动变速器油压测试方法
    发表于 5-8-2007 15:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检测自动变速器的油压,是为了侦测变速器各部状态,以便排除自动变速器的故障。
        现代轿车自动变速器上设有倒挡制动油压,终点离合器油压、减速油压、扭力转换器油压,强迫降挡制动油压、前段离合器油压的测试孔,将螺孔的丝堵拿下,安装上压力装,便可测量各种工况下变速器的油压值。
        变速器油压测试方法如下:
        1.待发动机及自动变速器运转至油温正常后,将汽车驱动轮支起来。
        2.在要检测的油压螺孔内,安装好油压表,即可测量各部油压值,其值应为别符合以下标准:
        ①减速油压值的测试:将变速手柄分别置于空挡,发动机怠速运转;2挡发动机怠速运转;4挡发动机约2500r/min运转;3挡发动机约2500r/min运转;2挡发动机约1000r/min运转;1挡发动机约2500r/min运转;倒挡发动机1000r/min运转;其压力值均应为360-490kPa。
        ②强迫降挡制动油压测试:将变速手柄置于2挡,使发动机怠速运转,其油压值应为100-200kPa;将OD开关接通,手柄挂入4挡,发动机约2500r/min运转;将OD开关关闭,手柄挂入3挡,发动机约在2500r/min运转;将手柄挂入2挡,发动机约在1000r/min下运转,其值均应为830-900kPa。
        ③前段离合器油压测试:将OD开关关闭,变速手柄挂入3挡,发动机约在2500r/min运转,其油值应为830-900kPa;将变速手柄置入倒挡,发动机约在2500r/min时,其压力值为1640-2240kPa,发动机在1000r/min下运转时,其值应为1500kPa。
        ④终端离合器油压测试:将变速器OD开关接通,手柄推入4挡,发动机转速约在2500r/min下运转,其油压值应为830-900kPa;将OD开关关闭,手柄置于3挡,发动机约在2500r/min时,其油压值应为830-900kPa。
        ⑤倒挡制动油压测试:将变速器手柄挂入1挡,发动机约在2500r/min下运转,其油压值应为300-420kPa;将变速手柄挂入倒挡,发动机约在2500r/min下运转,其油压值应为1640-2240kPa,将手柄挂入倒挡,发动机约在1000r/min下运转,其油压值应为1500kPa。
    发表于 15-8-2007 20:52:30 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 13-9-2007 09:35:55 | 显示全部楼层
    谢谢!谢谢!!!
    GMT+8, 3-2-2025 09:49 , Processed in 0.277959 second(s), 28 queries .
