  • 1742查看
汽修专家教你怎样焊接铝质气缸盖
发表于 5-8-2007 14:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝质气缸盖是铝合金铸件。它的内部形状很复杂,在使用过程中,上面有时产生裂纹,下面水道孔易被硬水腐蚀,常常需要修复。用焊接加工修复,一般不需要预热。如遇裂纹过长,就要进行预热,还必须开V型槽,并将焊接处的氧化铝及杂质彻底清除,再把另一废气缸盖用螺栓拧紧而合并,避免变形,然后预热到250℃-260℃,将它放平施焊。焊补裂缝时,应分成长50-60mm的区段,自裂缝中间开始,相继背向焊接,也就是采取逆向焊法。
    在焊接过程中,由于铝质气缸盖是铝合金铸件,因此氧化物较多,可将焊条加热蘸上焊剂,加入熔池,再用火焰将焊条彻底熔化,滴入熔池。同时用焊条或另用铁条伸到熔池搅动,并再次加入焊剂,使熔化金属内部的氧化物与焊剂发生作用,让它熔解成焊渣上浮而加以清除,如此继续至焊完。但有时,在熔池边缘,往往结合不良,这是因为缝边温度不够,以及有氧化物。遇到这种情况,可用铁条将边缘氧化物划掉,再进行加温,使熔池金属从下向外流,就可得到良好的焊结。
    要取得好的焊接质量,与焊条有很大关系。一般采用含硅50%,其它是纯铝或铝、铜、硅焊条。如果没有这类焊条,可将废气缸盖熔化制成焊条,这是最有理想的。除此在焊完后让其缓慢降温,最后必须彻底清除熔渣。
GMT+8, 23-12-2024 08:32 , Processed in 0.253848 second(s), 27 queries .
