楼主: 水边秀
[悬挂] 全面解析5种常见悬挂:拖曳臂式悬挂(图)
发表于 10-4-2010 18:10:38 | 显示全部楼层
国人买车只看外表,花了很多钱也只能买到一个垃圾悬架。
发表于 13-4-2010 22:55:23 | 显示全部楼层
希望能有更详细的图就好了。
    发表于 15-4-2010 10:10:19 | 显示全部楼层
    怎么看不到图。难道这个也有级别限制
    发表于 17-4-2010 14:24:09 | 显示全部楼层
    有没有人能对我传的这种悬架做出详细的评价啊
    发表于 7-5-2010 08:57:42 | 显示全部楼层
    我认为:
    独立悬挂就是左右两个后轮互不干涉,可以独立上下运动:比如说富康,206,他们的中间横梁(刚性固定在车身上)只对车轮和摆臂有牵引固定的作用,摆臂和横梁呈90度夹角,左右摆臂以横梁的两端为轴旋转,互不干涉,因为摆臂和横梁之间有胶套连接(胶套在汽车活动部件中很常见),所以能够以非常小的角度左右变形,于是就叫做后轮随动转向
    半独立悬挂就是两个轮相互干涉,但不同步,两轮的运动差被扭转梁吸收:比如说polo,帕萨特等,他们中间的横梁是u型的,开口朝后,u字中间的底通常都是双侧钢板卷成的开口钢管,能够承受一定的扭转力,摆臂则同样与横梁呈90度,但是刚性连接。当一侧车轮和摆臂上下运动时,通过这个可以扭转的横梁变形,只传递一部分运动到另一个摆臂,由于这个横梁其实不完全是u型,而是H型,只不过前两个脚较短,刚性固定在车身上,摆臂又刚性固定在横梁上(独立的与这不同,横梁刚性固定,摆臂柔性固定),故没有随动转向功能
    非独立悬挂就是两个轮(或者横梁,如果有的话),100%互相干涉:例如各类卡车、奥拓等。他们的横梁一般都是一字型,不是u型,或者一字型加纵摆臂。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-5-2010 09:02:18 | 显示全部楼层
    我做的是双横臂扭杆弹簧悬架 对于其他的悬架还是需要一定的了解 谢谢楼主的分享了
    发表于 7-5-2010 15:05:40 | 显示全部楼层
    貌似和我的毕业设计不一样
    发表于 11-5-2010 14:50:05 | 显示全部楼层
    能看到图片的
    发表于 17-5-2010 09:10:44 | 显示全部楼层
    扭力梁应该最多也就算半独立悬挂吧
    发表于 27-5-2010 21:30:20 | 显示全部楼层
    其它四种  应该是双横臂,麦弗逊悬架,多连杆,四连杆
    发表于 28-5-2010 11:29:25 | 显示全部楼层
    雪铁龙后悬架就用拖拽臂式悬挂……也许他有很多缺点,只要和自己本身的技术优点结合,就是一个完好的成果!
    发表于 30-5-2010 10:38:58 | 显示全部楼层
    还有四种常用悬挂的介绍呢?
    发表于 23-9-2010 15:43:17 | 显示全部楼层
    主要用在城市家用车上使用!
    发表于 9-11-2010 22:46:51 | 显示全部楼层
    打算读研就搞地盘了类   要楼主给可以直接下载的附件就可以下载后慢慢看了
    发表于 25-11-2010 11:15:37 | 显示全部楼层
    只有拖曳臂式悬挂还是全有?
    GMT+8, 3-4-2025 12:55 , Processed in 0.570997 second(s), 60 queries .
