  • 3084查看
一台STR326G重型汽车,WD-615发动机,在行驶上坡后,发动机温度高
发表于 18-7-2007 00:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台STR326G重型汽车,WD-615发动机,在行驶上坡后,温度会升到100度,同时,机油压力降到0.我们将所有的冷却\润滑系统都进行了检查,换件,修理,问题还是依旧,请问:有那位老师,朋友给予指导,谢谢.
发表于 24-7-2007 19:43:14 | 显示全部楼层
呵呵,有意思~!发动机温度过高有许多种原因,但机油压力为零肯定是润滑系出问题了,你说的对润滑系进行了检查换件,具体是对哪些部件做了检查,肯定有疏忽的地方,润滑系出问题能引起发动机温度过高,你说的问题有可能毛病就在润滑系上~1:)
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-11-2007 11:55:33 | 显示全部楼层
    是机油量太少了吧?不然为什么会在车子上坡时出现机油压力为0的情况。上坡时粗滤器抽不到油了。
    发表于 5-10-2008 10:58:41 | 显示全部楼层
    有可能你的车子中的机油滤清器是固定在后端,坡度比较大,就吸不到机油,造成
    发动机温度偏高,机油压力为0
    发表于 7-10-2008 21:32:48 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    如果温度过高后油降低压那应该是水循环或点火时间有问提。检查水管了么。如机油先下降那就是油底有问提或机油少。
    cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 26-10-2008 20:42:17 | 显示全部楼层
    在上坡的时候车的温度高看看是不是水管的那个部位有堵的,影响了大循环,机油压力在高温的时候会很低,但也不至于是0,看看是否缺机油
    GMT+8, 25-12-2024 23:13 , Processed in 0.674736 second(s), 32 queries .
