  • 31613查看
  • 22回复
汽车电器精品课程
发表于 6-7-2007 04:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
某省汽车技能大赛《汽车电器》试题(B)
一、判断题(每题1分,共15分)
1、电动座椅系统六方向电动调整座椅用一台可逆永磁式三电枢的电动机( )
2、倒车灯的灯色一般为白色光( )
3、点火线圈有2线柱和3线柱,主要区别在2线柱低压电路无附加电阻( )
4、电池内呈白色晶体物质称为硫化( )
5、火花塞的热特性用热值1-9数字来表示,说明热值随数字增大呈冷型趋向热型( )
6、汽车制冷系统中膨胀阀起节流、降压、降温作用。( )
7、起动机磁吸开关保位线圈开路时,在起动过程磁吸开关会出现反复咔达声。( )
8、微机控制点火系主要包括各种传感器、电控单元、分电器、点火线圈和火花塞。( )
9、双速永磁式雨刮电机用了两只电刷( )
10、汽车空调的放大器的作用是对控制信号进行交换、比较、判断、运算后,控制压缩机、冷凝器风扇和怠速提速装置的工作。( )
11、对不同容量的电池进行串联充电,充电电流值以最大容量电池来确定充电电流( )
12、免维护蓄电池,电眼睛的颜色呈黄色表明电池存电不足。( )
13、起动机空载测试时,转速过高,耗电过大,表明电枢绕组有短路。( )
14、换用辛烷值低的汽油,可适当调大点火提前角( )
15、干荷电池在加入电解液后,需再充电才能使用( )
二、单项选择题(每题1分,共50分)
1、6-Q-105型电池的单格极板数为( )
A、6   B、7   C、8   D、15
2、起动机无力起动时,短接起动开关两主线柱后,起动机转动仍然缓慢无力,甲放为,起动机本身故障,乙认为电池电量不足,你认为( )
A、甲对   B、乙对   C、甲乙都对   D、甲乙都不对
3、讨论电池结构,甲认为12V电池由6个单格并联组成,乙认为12V电池由6个单格电池串联组成,你认为( )
4、交流发电机中产生磁场部分是( )
A、定子 B、转子 C、电枢   D、磁轭
5、讨论断电器的闭合角,甲认为断电器触点间隙越大闭合角越大,乙认为断电器触点间隙越小,闭合角越大,你认为( )
6、讨论起动机磁场线圈与电枢线圈的连接方式,甲认为串联,乙认为并联,你认为( )
7、交流发电机不充电检修时,闭合IGSW,交流发电机处无磁性现象,甲认为磁场线圈及控制部分有故障,乙认为定子线圈及二极管电路有故障,你认为( )
8、讨论点火系统高压电,甲认为在断电器触点断开的瞬间产生,乙认为在断电器触点闭合时产生,你认为( )
9、起动在进行全制动测试时,若力矩和电流值均偏低的原因( )
A、起动机内衬套配合过紧   B、起动机内部接触不良   C、起动机有拖底 D、负载过大
10、微机控制点火系中,发动机工作的点火提前角,甲认为,由原始点火角+基本点火角+修正点火角。乙认为由原始点火角+修正点火角,你认为( )
11、丰田车点火器线脚丢失时,下列说法不当的是( )
A、IGT丢失,发动机不能起动着车 B、IGF丢失,发动机不能起动着车
C、TAX丢失,发动机不能起动着车   D、C—丢失,发动机不能起动着车
12、讨论点火器好坏判别:甲认为高压线无高压电,就是点火器损坏,乙认为,在点火器的信号端输入模拟信号,再检测点火器功率管的通断情况来确定,你认为( )
13、仪表系中,若稳压器工作不良,下列说法不当的是( )
A、机油表工作不良   B、燃油表工作不良   C、水温表工作不良   D、燃油表、水温表工作不良
14、讨论发动机点火提前角的人工调整:甲认为顺着分电器轴旋转方向转动分电器外壳,提前角推迟,乙认为逆着分电器轴旋转方向转动分电器外壳提前角推早。你认为( )
15、发动机起动不能着车,试火时,各分缸高压线无高压电,甲认为,高压电路故障,乙认为低压电路故障,你认为( )
16、讨论点火系次级线圈,产生高压电动热的方向,甲认为,次级线圈-高压线圈+线柱、连线-点火开关-电池-搭铁-火花塞-分缸高压线-配电器-分火头-次级线圈。乙认为:次级线圈-中心高压线-分火头-分缸高压线-火花塞-搭铁-电池-开关-高压线圈+线柱、连线-次级线圈。你认为( )
17、闭合IGSW将机油压力传感器线直接搭铁时,机油表的指示,甲认为由最小逐渐指向最大,乙认为指针无反应,你认为( )
18、闭合IGSW在双金属式水温表和双金属式水温传感电路中,水温表的指针动作为:甲认为,低温时指针不动,乙认为最低值指向低高值( )
19、灯泡使用不当的说法( )
A、灯泡接触不良易烧   B、导线过大易烧   C、灯泡功率过小易烧 D、电压过高易烧
20、转向信号灯故障诊断:闭合应急灯开关时,全车信号灯正常,左右打转向灯开关时,左右灯信号都不亮。甲认为,转向灯电源电路及开关故障,乙认为闪光器到转向灯开关电路故障,你认为( )
21、讨论电动雨刮故障:雨刮开关在off位置,雨刮电机马上停止,甲认为,雨刮开关动作正常,乙认为雨刮复位开关或线路或雨刮开关有故障。你认为( )
22、在进行传统点火系的故障分析时,闭合IGSW,电流表批示放电3-5A,摇转曲轴指针不摆动,甲认为,断电器触点不能断开。乙认为高压线圈一线柱到分电器接线柱的连线有接触不良。你认为( )
23、电池的额定容量取决于( )
A、单格数   B、电解液浓度   C、单格极板数   D、液面高度
24、充电系故障分析,双联式电压调节器,若B脚线无电源时,甲认为,充电系不充电,乙认为,充电系充电,但指示灯不熄灭。你认为( )
25、EQ140,复合起动继电器,不正确说法是( )
A、起动后仍然可以控制起动机   B、起动后,由N中性点控制动作 C、起动后,充电指示灯熄灭
D、起动后,起动开关不能控制起动机
26、讨论充电指示灯,甲认为发动机着车充电批示灯熄灭,该发电机充电,乙认为充电指示灯熄灭,一般是N中性电压,或励磁二极管控制,你认为( )
27、交流发电机从中性点电压功用,甲认为控制充电指示灯继电器工作,乙认为控制起动复合继电器工作,你认为( )
A 、甲对   B、乙对   C、甲乙都对   D、甲乙都不对
28、起动系故障分析:点火开关在起动位置时,不能起动,但有磁吸声,用一字刀短接,电源线柱与磁吸开关线柱,能起动着车,甲认为控制线电流过小,导致磁吸力不足,乙认为起动继电器触点接触不良或连接线接触不良。你认为( )
29、电喇叭调整研究:甲认为衔铁下调整螺塞是用来调整音量,乙认为,触点下背面螺灯是用来调整音调,你认为( )
30、四灯制前照灯的内侧灯一般使用( )
A、双灯丝   B、单灯丝 C、3灯丝   D、4灯丝
31、讨论电雨刮电机时,甲认为电机转速由电刷在换向器上的位置决定,乙认为,该电机由两级线圈,你认为( )
32、讨论电雨刮电机的转速,甲认为,两电刷接入的电枢绕组小,电机转速高,乙认为两电刷接入电枢绕组小,电机转速低,你认为( )
33、电动车窗的控制,甲认为,主控开关对系统集中控制,乙认为锁止开关对司机窗控制,你认为( )
34、空调系统问题:在测压时低压管的压力过高,高压管的压力过低,甲认为压缩机内部故障,乙认为膨胀阀开度过大,你认为( )
35、电动车窗故障问题:主控开关能控制乘员窗升降,乘员窗开关不能控制升降,甲认为锁止开关失效,乙认为,主控开关到乘员开关电源线开路,你认为( )
36、丰田海狮前大灯检测,拆下一侧双灯丝的前大灯,灯开关在二档位,此时,另一侧前大灯发亮,被拆下大灯的插脚电压为,甲认为两个脚有电,乙认为1个脚有电,你认为( )
37、对于高速、大功率、高压缩比的发动机,甲认为使用冷型火花塞,乙认为使用热型火花塞,你认为( )
38、点火提前角的研究,甲认为随转速升高减小,乙认为随负荷增大而增大,你认为( )
39、下列传感器说法不当( )
A、可变磁阻式传感器,无需外电源。   B、磁脉冲式传感器,无需外电源
C、光电式传感器需外电源         D、霍尔式传感器需外电源
40、下列传感器信号不属于数字信号( )
A、卡门涡流空气流量信号     B、光电式转速信号
C、可变磁式车速信号       D、磁脉冲车速信号
41、电热式闪光器转向灯电路中,若左侧前转向灯烧损了,操作左转向时,左后侧转向灯的闪光频率( )甲认为闪光频率慢,乙认为闪光频率快,你认为( )
42、讨论电流表安装,甲认为电流表一线柱与电池+线柱连接,电流表+线柱与电池+与发电机输出线接,乙认为电流表+线柱与电池+线柱+柱连接,电流表一线柱与发电机输出线柱接,你认为( )
43、行车灯左右亮度不一,甲认为,灯泡功率不一,乙认为,亮度暗的灯具接触不良,你认为( )
44、双缸同时点火研究:若某个火花塞或高压线开路,甲认为,对应缸能点火,乙 认为对应缸不能点火,你认为( )
45、起动机检修,电刷的有效高度不少于( )
A、3mm   B、10mm   C、7mm   D、15mm
46、传统点火系改装为电子点火系后,火花塞间隙值甲认为适当调小,乙认为适当调大,你认为( )
47、传统点火系与触点并联的电容值( )
A、0.15F—0.25F   B、0.01uF--0.02uF   C、0.15uF—0.25uF     D、0.15mF—0.25mf
48、发动机电子扇的控制温度( )
A、75℃   B、85℃   C、93℃   D、100℃
49、讨论皇冠3.02JZ-ED分电器内曲轴位置信号丢失影响,甲认为,丢失G1信号发动机不能着车,乙认为丢失Ne信号不能着车,你认为( )
50、讨论间歇式刮水器系统时,甲认为此系统使用了一块固体电路的模块或者并入车身计算机,乙认为电容开动电动机,电容器放电完毕电动机就停止。你认为( )
三、多项选择题(每题1分,共10分)
1、点火系附加电阻的电阻特性:( )
A、温度高电阻大   B、随转速高电阻小   C、随转速低电阻小   D、随温度低电阻大
2、传统点火系中,影响次级电压降低原因( )
A、断电器间隙过小   B、电容值过小   C、火花塞间隙大   D、电容值大
3、电池充满电的特征:( )
A、出现沸腾现象   B、比重上升到最大值且稳定   C、端电压上升最大值且稳定   D、电池端电压为14V且稳定
4、影响转向信号灯闪光的频率因素( )
A、某转向灯开路   B、转向灯短路   C、转向灯功率增大   D、转向灯开关工作不良
5、点火信号发生器形式( )
A、磁脉冲式   B、光电式   C、霍尔式 D、电容式
6、起动机在起动时运转而曲轴不转,原因( )
A、单向离合器打滑   B、曲轴飞轮齿圈严重磨损或脱落
C、曲轴阻力过大   D、电磁开关铁芯行程过短,小齿轮与飞轮齿圈不能啮合
7、汽车电器的特点:( )
A、单线制   B、负极搭铁   C、直流电   D、低压电12V-24V
8、汽车电器防止电波干扰措施( )
A、断电器触点并联的电容   B、交流发电机输出线柱的并联电容
C、高压线的屏蔽线   D、车身与车架、机体采用专用电缆连接电池共公点搭铁
9、充电系、电流表指示充电不稳,充电指示灯时亮时灭的原因( )
A、电刷小转子滑环接触不良       B、转子磁场线圈或定子绕组引线接触不良
C、整流二极管与元件板配合松旷     D、整流二极管引线接头松动
10、闭合IGSW机油压力表指示最大值的原因( )
A、机油传感器内部搭铁             B、机油压力内部搭铁
C、机油压力表与传感器之间连接线搭铁     D、传感器连接接触不良
答案
一、判断题:
1、√     2、√     3、×   4、√   5、×     6、√     7、√     8、×     9、×     10、√   11、×   12、×   13、√   14、×   15、×
二、单项题:
1、D 2、C 3、B 4、B 5、B 6、A 7、A 8、B 9、B 10、A 11、C 12、B 13、A 14、C
15、A 16、A 17、B 18、B 19、A 20、B 21、A 22、C 23、C 24、B 25、A 26、C 27、C
28、C 29、D 30、B 31、A 32、A 33、A 34、C 35、B 36、A 37、A 38、D 39、A 40、D
41、A 42、A 43、C 44、B 45、C 46、C 47、C 48、C 49、B 50、A
三、多项选择题
1、AB   2、ABD   3、ABCD   4、ABC   5、ABC   6、ABD   7、ABCD   8、ABCD   9、ABCD   10、ABC
发表于 20-3-2008 15:06:55 | 显示全部楼层
好东西,正好能用上啊!可以借鉴下啊!
发表于 26-5-2008 17:00:09 | 显示全部楼层
我自己做了做,惭愧啊,看来我的潜力还是很大地
发表于 26-6-2008 15:39:15 | 显示全部楼层
这才是真真的好东西,又不用下载,直接能看到,不像某些骗子,人魔鬼样的做的文件,下下来就几句话,浪费我们的银子
发表于 27-7-2008 23:21:37 | 显示全部楼层
好东西,可以检测一下自己。但我对答案有怀疑,是否完全正确。
发表于 6-9-2008 10:30:27 | 显示全部楼层
做了这些题    我发现我的潜力不是一般的大啊
发表于 27-10-2008 12:25:22 | 显示全部楼层
最好每一道题目有详细的解答!
发表于 11-12-2008 09:21:10 | 显示全部楼层
以后要多学一下电器方面的知识,所知甚少啊
发表于 11-12-2008 16:00:36 | 显示全部楼层
先做一下
发表于 11-12-2008 18:43:28 | 显示全部楼层
直言不讳的讲,题出的一般,但还是感谢楼主的分享。谢谢
发表于 15-12-2008 08:28:57 | 显示全部楼层
在楼主答案正确的情况下,能检测自己的知识水平
发表于 25-11-2009 07:52:23 | 显示全部楼层
发表于 24-3-2010 21:25:08 | 显示全部楼层
正好我们也要搞技能大比赛,希望能用上。
发表于 29-3-2010 19:14:17 | 显示全部楼层
hehe,对某些问题答案持保留意见
发表于 6-7-2010 21:31:25 | 显示全部楼层
和我们的教材基本一样  有写答案有点分歧  不过还是要LZ
GMT+8, 15-1-2025 20:42 , Processed in 0.256729 second(s), 29 queries .
