  • 2675查看
大众开迪 一个有说服力的空挡省油测试
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-6-2007 21:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试车辆:大众开迪
        乘坐人员:两人
        车厢负重:260公斤
        车辆总重:两吨
        定速巡航与高转行车
        首先模拟的是厂方数据的测试方法。即尽量恒定在一个速度等速行驶。开迪的定速巡航系统为准确进行试验提供了很大的方便。车速表指向80km/h时启动巡航,转速表指针则停在约2700rpm处,车厢安静而且舒适,几乎可以感觉到电脑将足够精确的汽油均匀地送入气缸。用1小时39分钟跑完110km的路程,消耗燃油7.6L。
        下面的几轮测试,就以这个时间为参考,以求一个相近的平均速度。开迪是工作车,要讲究效率,不可能用时间来换取燃油经济性嘛。
        第二回是高转试验。
        车速仍维持在80km/h,但用4挡,全程保持3000-4000rpm。高转速行车的一个好处是车子会有较好的动力。大众发动机低扭表现一直较为平淡,高转下的开迪给人更精神的感觉。不过动力的爽快是有代价的,那就是9.6L的油耗结果。现在的发动机技术自然今非昔比,应付长时间的高转运行不会有问题,但这样带来的油耗却仍然不低。
        第三回是空挡滑行试验。这是一种传统的省油方法,将车速提高,然后摘下挡来,让惯性带着车子往前走,车速降低到一定程度时重新挂挡加速,如此循环。手挡的开迪做这种动作很轻松,没有半点劳动强度。老实说放空挡行车让人感到很放松,只是出于安全,我们绝少空挡滑行的行为。但这一方法的结果的确不错:只加了7.3L的油。
        最后一项是挂挡滑行,这是在电喷车出现后新的省油方法,尤其多见于一些出租车司机。
        同样加一下油就放开油门让车滑行,但是滑行期间车子始终挂住挡。这种方法的省油理据是拖住挡位滑行时,电脑设定的喷油量为零,而如果放空挡,发动机还有怠速油耗。但一轮行驶下来,8.7L的结果让我们都感意外。
        从原理来说,空挡时车子完全靠惯性滑行;相反,变速箱齿轮咬合时发动机与传动系统、驱动轮间存在动力联系,驱动轮减缓了转速下降的速度,而缓慢下降的转速反而拖慢了车速,所以虽然滑行期间发动机油耗为零,滑行的距离却大为缩短。另外,我们给车子增加的负重也加大了车的惯性,增加了空挡滑行的距离,却加重了动力连接时发动机的负担,使这两者的差异之大超过了我们的估计。
        最佳省油方法
        从试验结果来看,最省油的第一回合,折算成百公里油耗仅有6.63升,而且这是载重三百多公斤后的成绩。101hp马力要让这辆人货工作车在公路上快跑有点勉强,但在负荷较大的情况下表现出来的油耗水平确实令人满意。
        至于方法的比较,可以看到最低的油耗数字仍是用最古老的放空挡方法得到的,但众所周知空挡滑行时安全要打折扣;而在自动挡汽车越来越多的今天,这种方法也不现实。从数据上可以看出,匀速行驶的油耗与空档滑行的最低数值相差只有0.3升/百公里,为了这点细微的差距付出安全的代价显然不值得。所以我们认为最佳的省油方法就是模仿定速巡航的工作方式,尽可能保持车速、转速的稳定,用最均匀、最细微的力度持续地踩住油门行驶。
    开迪80km/h油耗测试结果:
        驾驶方法录得油耗(L/100km)
        自动定速巡航6.9
        转速保持3000rpm以上8.7
        频繁松油门挂空档滑行6.6
        频繁松油门带挡滑行7.9
    GMT+8, 23-12-2024 07:10 , Processed in 0.307029 second(s), 27 queries .
