  • 1483查看
爱车安然过夏:别忘定期给空调消毒
发表于 3-6-2007 20:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一切准备就绪,出发啦!”在发出“出发令”前,您有没有忘记给您的汽车做个全面检查呢?夏季是汽车自燃和爆胎事故的多发期,爱车在给人们带来便利的时候,也成为危险的潜在杀手。所以在享受旅游带来快乐的同时,也不要忽视对爱车的“呵护”。本期“爱车过夏方案”征集活动中,车友史巍与大家一同分享他的爱车之道。
    检查油路和轮胎
    夏季是汽车自燃的高发期,引发自燃的原因很多,燃油泄漏是其重要原因。一些普通化油器式汽车,汽油滤清器多安装于发动机舱内,而且距离发动机缸体以及分电器很近,因为受热变形,很容易出现燃油泄漏情况,自燃事故就不可避免了。所以曰常一定要做好汽车油路的检查和定期保养,同时防止电气线路故障或接触不良。另外,加油时不可过满。汽车油箱盖都有通气孔,如果汽油加得太满,行驶颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。
    除了自燃,夏曰高温还容易造成汽车爆胎。爆胎原因主要有三:一是出行前未对车辆进行安全检查,胎侧胎冠带伤,车辆在高速行驶中发生爆胎;二是轮胎花纹磨损严重,未及时更换;三是在车辆行驶中轮胎受到外力剐蹭引发爆胎。通常来说,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。
    空调需消毒除菌
    您这两天是不是已经觉得有点“酷热难耐”了呢?您可知道在打开空调的同时,各种有害气体也会趁机而动。因为空调蒸发箱和通风管道的潮湿环境及表面的灰尘,为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,因此一定要定期对汽车空调进行消毒。
    对空调进行消毒时,首先要将车内的物品取出,避免吸附异味,然后将空调定在外循环档上,注入空调清洗剂,让风扇持续转动10至15分钟。之后将汽车的灰尘滤清器取下,再将空调定在内循环档上,同时把清洗剂喷到灰尘滤清器处。这样,各种细菌与污物就会随着排水管流出车外,从而达到清洁消毒的作用。
    用遮阳板和车膜防晒
    在阳光的暴晒下,车窗紧闭的汽车内部温度会急剧升高至五六十度甚至更高,高温对于仪表板、真皮座椅都有损害。现在就该让遮阳板上场啦!可别小瞧这小小的遮阳板,它能挡住80%的太阳强光,使您进入车内时不至于有灼热的感觉。
    另外还有贴膜,常见的汽车贴膜一般分“色膜”和“防爆膜”两种。现在,大部分车友都习惯给爱车贴防爆膜。防爆膜依靠特殊的涂溅工艺上色,配合金属网隔热,隔热率、隔紫外线率均达到80%至90%以上,隔热效果十分明显。所以,在条件允许的情况下,一定不要忘了给您的爱车贴上一副效果不错的防爆膜。
GMT+8, 23-12-2024 07:53 , Processed in 0.263125 second(s), 27 queries .
