  • 1672查看
[综合] 基于发动机传感器参数对发动机的影响???求助!
发表于 28-5-2007 19:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,求助,谢谢了!
发表于 26-2-2010 14:00:20 | 显示全部楼层
如果精确度一定,传感器本身对发动机不会有影响。楼上是不是要问,发动机是如果基于传感器参数来进行运行控制的???这个~~~ 就太大了!问题!
发表于 12-3-2010 22:35:35 | 显示全部楼层
那些传感器啊?重要传感器,例如进气流量传感器的精度有偏差,那燃油供油量也会有偏差的!发动机就运行不稳定了!
发表于 13-3-2010 00:07:29 | 显示全部楼层
什么意思?是问发动机传感器测得参数还是本身发动机传感器参数(精度,延时等)产生的影响???
GMT+8, 27-11-2024 06:28 , Processed in 0.273883 second(s), 28 queries .
