  • 1566查看
除湿 除菌 养护底盘等 雨后养车六大绝招
    发表于 11-5-2007 21:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步 车内除湿
      下雨时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。此外最好再买一个简易除湿盒,车内放一卷卫生纸同样也有除湿的效果。
      在天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备箱盖全部打开,让车内的湿气排出、通风,然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。
      第二步车内除菌
      雨后比较容易滋生各种病菌,所以消毒除菌就尤为重要。重点清洁的地方应为座椅、空调出风口、中控面板和各处死角。可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。清洁中控台的时候,要防止清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备,以免腐蚀电器元件。
      第三步养护底盘
      雨水侵袭,底盘容易受到伤害,废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。因此大雨之后要对底盘做一番养护工作。
      除了简单清洗之外,“底盘封塑”也是很好的选择。“底盘封塑”前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。
      第四步清洗外表
      下雨天除了污水和淤泥外,雨水中含有的酸性物质对车身和漆面都有严重伤害,如果不及时处理,久而久之,车身会失去光泽进而影响美观。打蜡和封釉,两者都能够防止漆面退色老化,从而保护漆面不受伤害。
      第五步检查电路
      雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启,甚至造成发动机报废。如果有涉水的话,应及时对电路设备进行处理,可以用非纤维的纸巾和纺织品将电路一一擦干,再行启动。
      另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查,以防后患。
      第六步检查大灯
      雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。因此检查大灯是否进水很重要。
      如果发现大灯内有水雾,可以打开大灯并把远光灯也打开,看十分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失,如果消失了就不用担心,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
    GMT+8, 23-12-2024 07:40 , Processed in 0.735423 second(s), 27 queries .
