  • 1929查看
介绍一种动态式图文显示的汽车尾灯新技术
发表于 8-5-2007 12:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于目前的汽车尾灯无论如何变化,都是以传统模式组成汽车的灯光语言。向后面的车辆和行人传递该车驾驶者的操作信息。其不足是:第一,传统模式的灯光信号简单、单调。只用灯光的颜色和亮、闪的变化组成灯光语言。第二,传递的信息模糊。如夜间转向灯的闪烁要靠行驶灯配合才能区别左右,识别是需一定的常识。第三,信息显示不完整。如有些驾驶员是新手,就无法显示。只好在汽车尾部贴上“实习驾驶”、“请多关照”的字标;有的为防止追尾还贴上“保持车距”、“注意刹车”、“注意安全”、“请勿吻我”的反光字标。经过一段时间后,字迹褪化不清楚;有的干脆随手乱写乱涂。这样不但有碍车辆的整洁,而且起不到安全提示作用,特别是夜间行车的时候。
该尾灯采用一种图文显示技术,除克服了传统尾灯的不足外,还增加了动态图形和文字显示新功能,能表现出其特有的豪华和动态的感觉。也容易引起后面车辆和行人的注意,尤其是夜间行车效果会更好。
该技术是用微型电脑(即单片机)控制的,用发光二极管(LED)组成的一种汽车尾灯。一般为条形,也可以按汽车的车型制作成其他的适用和美观的外形。组成尾灯的LED分为文字显示区(红色)、刹车灯显示区(红色)、转向灯显示区(黄色)和倒车灯显示区(白色)。显示时的控制,不用改变汽车内现有的开关和操作方式。尾灯的外接线直接接在车辆各灯光的信号控制线上即可。另外还设有两个显示模式选择键,用于必须在停车后才能选择某种显示模式。文字显示区的显示模式:在行驶时有“保持车距”、“注意安全”、“实习驾驶”、“请多关照”以及不显示等供选择,在转向时自动显示“车辆左转”或“车辆右转”,在刹车时自动显示“注意刹车”,在倒车时自动显示“注意倒车”,在双灯闪烁时自动显示“特别注意”,在停车有电源时自动显示“STOP”。转向灯显示区显示模式有:箭头、三角、拐角、矩形、小鸟、小车、小鱼等形状的几何图形以供选择,显示时图形按左转或右转的要求向一侧走动。刹车灯显示区和倒车灯显示区显示模式:是各自灯光用不同速度的闪烁以供选择。文字的显示和其他灯光显示区配合显示,文字显示区又可以作为行驶灯使用。以上的显示模式都是使用单片机的程序控制的,改编程序可以还能做出其他的显示模式。
该尾灯的技术,可以直接用在汽车上,代替现有传统尾灯使用。还能制成类似车内高位刹车灯的,一种尾灯辅助产品
据了解,该技术已有山东王先生个人申报了专利。国家知识产权局已于2007年1月31曰授权公告,专利号是:ZL200520124280.3 。他的电话是13695366202 ,信箱是quanzi99@126.comhuxuzi@126.com  。有什么具体问题可以联系。
GMT+8, 16-1-2025 00:23 , Processed in 0.271412 second(s), 29 queries .
